Jetronic verschillen 0280000561 en 0280000951 en iemand een schema van de 0280000561 OF 280000951
06-09-2009 15:20 #1076149 door V700 register
ivm ander probleem zie link <a href="/node/27071"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/27071  uit beide B230f de regeleenheid gehaald , de eenheid hebben verschillkende nummers.
Uit rode niet lopende B230f (1990)0280000561 met rode stickers deze Volvo geeft ook geen foutcodes lampje gaat niet uit
Uit blauw estate  B230f(1989)       0280000951 wel rijdende Volvo , zijn deze onderling uit wisselbaar zonder schade ???
Na Googlen op internet zou de 951 een verbeterde versie van de 561 zijn , weet iemand hier meer van
&#160;
Fred
06-09-2009 20:11 #1246174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 951
561 valt vaak uit,
951 is idd een verbeterde versie van de 561!
kun je zonder problemen om zetten, Heb nog nooit een defecte 951 gezien.
Heb zelf nooit meer problemen gehad, en zeker geen schade.
suc6
30-05-2015 14:18 #1418833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan deze ook in de plaats van
Kan deze ook in de plaats van de 0280000544 (gele sticker)?
Heb namelijk een B230F (USA). Volgens VADIS is de B230F er in Europa ook met de 544 en ook met de 561.
  • R Dobbelaere (GAST)
30-05-2015 19:30 #1418837 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic De -933, -935 en -951
De -933, -935 en -951 schijnen goede vervangers te zijn voor de 961
  • Daniel Wessels (GAST)
30-05-2015 21:02 #1418840 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Je kan het proberen.
Ik zou voor een Modernere gaan, die beginnen met een 9.
Bij de 561 gaat de massa onderbreker van injector aansturing meestal kaduuk.
Die kan ook gerepareerd worden maar ik zou hem vervangen (reeds vaker gedaan).
Grtz, Daniel
30-05-2015 22:20 #1418842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb zelf dus een 544. Nu zag
Heb zelf dus een 544. Nu zag ik op internet dat de 561 en 951 voor de 2.4 jetronic zijn. Zelf heb ik een 2.2.
De 554 is daarentegen wel weer voor een B230F met 2.2.. Dus wellicht dat die wel werkt?
30-05-2015 23:38 #1418845 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Voor lh2.2 moet ook een
Voor lh2.2 moet ook een vervangende 2.2 komen, anders werkt het niet.
Heb er ergens nog een lh2.2 liggen van een B230f van 88, geen idee welk nummer
01-06-2015 11:15 #1418868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok. Welk nummer heb jij dan?
Zowel de 0280 000 544 als de 0280 000 554 zijn voor een B230F met Bosch LH 2.2.
Zijn die uitwisselbaar?
