alarm
Ik heb een volvo 960 van 1996, ineens werken beide sleutels van het alarm niet meer, batterijen zijn vervangen maar niets.kan nu de auto niet starten, kan ik het alarm omzeilen?
Graag julli antwoord,
b.v.d. Jan van den Burg Markelo.
Ik heb het hier dan over een electronische sleutel.
Bij mijn V90 heb ik de rode nodig om de afstandsbediening weer aan te melden.
Was iets met rode sleutel erin (in het dashboard kastje links achter) en dan de achterklep en de linker deur los ofzo.
Staat in het boekje.
grt. Jan.
Ik had laatst hetzelfde euvel.
Ik stond onder de Mediamarkt en auto wilde niet meer starten. Doordat het alarm de startblokkering had geactiveerd.Nu is het heel eenvoudig voor de kenner (ik niet dus), om de startbokkering te omzeilen doormiddel van het doorlussen van 2 punten ergens achter het dashboardkastje.Hierdoor kan de auto ten alle tijden gewoon starten. Dan is het alarm nog niet "uitgeschakeld", maar je kunt weer rijden.Ik heb het door de dealer laten doen (het moest snel en direct) , kostte mij een half uurtje loon voor de betreffende medewerker.
Nu moet het alarm van mij nog helemaal worden "uitgeschakeld", maar het schijnt dat de CV op afstand dan ook vervalt.
Succes!
Neen, dat is niet correct.Als je dat begrepen hebt uit berichten die we onderling gestuurd hebben, is dat niet juist.Je hebt een alarm relais en een CV relais.Als je bij programmeren ervoor kiest de alarm functie niet te gebruiken, kan dat gewoon.Anders gezegd, een auto zonder ook maar 1 enkel alarmsysteemgeleverd is geweest, maar wel met CDV op de bestuurdersdeur, kun je er gewoon een Guard relais in hangen en het werkt.Heb ik ook gedaan, functioneert uitstekend, mag ik wel zeggen. (heb trouwens nog een complete set liggen hiervoor.)Alwin Braam schreef : Nu moet het alarm van mij nog helemaal worden "uitgeschakeld", maar het schijnt dat de CV op afstand dan ook vervalt.
henk 940LPT schreef : Misschien is de module in de auto kwijt welke sleutels aangemeld zijn ? 2 zenders tegelijk defect lijkt me niet waarschijnlijk. Weet je trouwens zeker dat beide zenders 100% werken ? Of heb je het laatste jaar één van beide gebruikt en kan de batterij van de andere inmiddels leeg zijn ?Zou even langs de dealer gaan, volgens mij kunnen zij het alarm uitlezen. Misschien kan iemand anders je meer informatie geven. Verzoek is de betreffende informatie direct op de site te zetten, het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar kan opzoeken hoe je alarmen omzeilt/illegaal uitschakelt.
Hij start niet meer Henk.
Maar hoe ziet de afstandsbediening er nou uit?
Ik ga er van uit dat wij dezelfde alarmen hebben.(jij 960 in V90 zie plaatje)
Ik heb naast mij afstandsbediening ook nog twee sim achtige electronische sleutels.
Een rode en een zwarte.
Met een edgeconnector en die kan ik dan in het contact steken in mijn dashboardkastje.
heb je die ook?
Zo ja dan kun je met de zwarte de boel weer aan het rollen krijgen.
De rode is om draadloze afstandsbedieningen aan te melden nadat je de batterijen hebt vervangen...
<img src="/sites/default/public_files/user746/AB-dicht.jpg" width="500" height="329" />
P.S. mocht nog iemand zo'n afstandsbediening over hebben ook defect ....
k moet even kijken, maar ik dacht van wel.jwielsma schreef : P.S. mocht nog iemand zo'n afstandsbediening over hebben ook defect ....
