automatische versnelling hapert
02-09-2009 17:40 #1076093
automatische versnelling hapert is gemaakt door V700 register
Beste Volvo-genoten,
Ik rijd een 740 automaat uit 1986 met automatische versnelling. Eigenlijk schakelt de bak ondanks 360.000km perfect en boterzacht. Sinds vandaag heb ik een lastig probleem:
Als ik een stuk heb gereden op de snelweg en daarna stil sta of bijna stil sta, wil de versnelling niet meer 'pakken'. Ik kan gas geven wat ik wil, maar dan gaat de auto bijna niet vooruit. Héél lastig bijvoorbeeld op een afrit, of in de file. Als ik de handle even in de P-stand zet en dan weer in de D-stand zegt hij 'bonk' en dan wil hij weer. Er zit pas (1000km) nieuwe olie in dus daar zou het niet aan mogen liggen volgens mij.
Heeft iemand van jullie dit wel eens meegemaakt? Wat zou dat kunnen zijn? Hopelijk niet dat akelige woord dat begint met een 'S' en eindigt met 'lijtage'..........
Groetjes en bedankt voor het meedenken,
Ad van den Broek
Ad van den Broek
- Hein Wolda
02-09-2009 22:19 #1245824
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Voldoende ATF?
Heb je het ATF pijl gemeten, als er te weinig in zit doet ie het namelijk ook niet goed.
Pijl meten met een lopende motor. Even laten draaien en dan de pook door alle standen heen halen en een 10~15 sec in elke stand laten staan. Daarna meten.
02-09-2009 22:39 #1245825
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie;
De
De olie is ongeveer 1000km geleden ververst, dus ik volgens mij moet die wel goed zijn. Ik zal morgen nog eens kijken, want ik heb nu gepeild met stilstaande motor. Misschien lekt hij?
Groeten,
Ad
Groeten,
Ad
02-09-2009 22:51 #1245829
Beantwoord door V700 register in topic Kan...
Kan heel goed dat hij iets lekt. Had ik m'n met m'n bmwtje ook. Na het verversen lekte hij ineens op de flens van de vulpijp. Leeftijd he?
02-09-2009 23:01 #1245833
Beantwoord door V700 register in topic olie bijvullen waar?
Dan ga ik morgen eerst maar eens peilen....
Maarruh......stel dat het peil te laag is; waar gooi ik nieuwe olie in om het peil omhoog te brengen? Ik zie zo gauw niks en in de vraagbaak staat ook alleen: 'vul olie bij'. Maar waar?
02-09-2009 23:04 #1245834
Beantwoord door V700 register in topic Newbie
Ik ben een Volvo nieuweling, daar kan ik je (nog) niet mee helpen....
- Hein Wolda
03-09-2009 07:59 #1245840
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Met een trechter
Ongeveer tegen het schutbord aan de bestuurderkant zie je vrij diep weggestopt de peilstok van de automaat. De opening van de peilstok is ook de vulopening. Is lastig bij te komen. eigenlijk moet je een trechtertje met een slang hebben om zonder te morsen bij te vullen (of erg goed kunnen mikken). De gemiddelde dealer heeft zo'n zelf gefabriceerd ding altijd liggen
04-09-2009 16:27 #1245981
Beantwoord door V700 register in topic 't was de handle
Bedankt voor de tip Hein; Daarom kon ik dus geen reservoirtje vinden.....
Inmiddels zijn we erachter gekomen dat de handle van de automatische versnelling iets bijgesteld moest worden. Ik kwam erachter toen de auto de achteruit versnelling ook bijna niet wilde inschakelen. Nu werkt het weer als vanouds!
groetjes,
Ad
groetjes,
Ad
