Waar distributiekap 760 B280E 1988
02-09-2009 08:44 #1076089
Waar distributiekap 760 B280E 1988 is gemaakt door V700 register
Bij wie kun je naast de dealer nog verdelerkappen krijgen voor de 760 V6 PVR.
Is dit toevallig dezelfde kap als een B28, aangezien die echter op een andere plek zit.
BvD,
Gr.
BvD,
Gr.
02-09-2009 17:10 #1245792
Beantwoord door V700 register in topic Brezan!
De verdelerkap van een B280E is anders dan de verdelerkap van de B28E
Ook het prijsverschil is verschrikkelijk : Verdelerkap B28E =€ 15,10 (Bosch) Rotor=€ 5.80
Verdelerkap B280E= €97.80!!!!!!! (Bosch) Rotor =€ 26.50
T,is wat om zo,n V6 te onderhouden....
05-09-2009 18:56 #1246064
Beantwoord door V700 register in topic Als ik het goed heb.
Dit komt denk ik ook omdat de B280E een 'Volvo' motor is, immers de laatste aangepaste 'versie', waarbij Volvo er voor gezkozen heeft om de verdeler te verplaatsen.
De B28 zit ook nog in de P en R van PVR, de B280 alleen nog in de V.
Aangezien die maar 3 jaar nog gebouwd is, zijn er niet meer zoveel.
Maar zeker weten, doek'tnie ????
09-09-2009 22:43 #1246446
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic niet helmaal
het prv blok met dezelfde verdelerkap zit ook in de
Renault • Safrane II Hatchback • 3.0 V6 Kat. (B54B; B544) (123kW) Z7X-721; Z7X-722; Z7X-723 07-1996è12-2000
Renault • Safrane II Hatchback • 3.0 V6 24_V Kat. (B54N) (140kW) L7X-713 03-1999è12-2000
Peugeot • 605 (6B) Sedan • 3.0 SV 24_V Kat. (6BSKZ2) (147kW) ZPJ4Z-L(SKZ) 09-1989è06-1994
Citroën • XM Break (Y4) Combi • 3.0 V6 VSX Kat. (Y4GR) (123kW) ZPJ/K(UFZ) 05-1994è10-2000
dus tot 2000 gebruikt.
ook deze zijn gebaseerd (of net andersom) op de B280 de P en R hadden hetzelfde probleem als volvo met de koeling.
echter door de losse cilinderbussen zijn er verschildende cilinder inhoud.
peugeot en cirtoen zijn vanaf 1997 overgegaan naar een eigenblok PSA
en renault heeft de nissan motor (renault is hoofd aandeelhouder).
met andere worden het is geen opel astra verdelertje, 80 in een dozijn
maar er zijn wel degelijk langer gebruikt dan de genoemde 3 jaren.
