licht is uitgevallen
01-09-2009 22:01 #1076084 door V700 register
licht is uitgevallen is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
Wil net weg rijden, doet mijn licht het niet meer.... Wel de breedstralers en de verstralers, maar voor de rest niets. daar zou je toch een melding van moeten krijgen of niet?
Wie heeft een antwoord?
Grtzzzz Patrick
01-09-2009 22:12 #1245736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
De melding kijkt alleen maar of er links evenveel licht brandt als rechts. Als nergens iets brandt dan is dat ook "OK". Welke stand had je m staan ? Stand 0 of stand 2 zeg maar (op 2 uur) ? Voor geen dlmlicht en achter ook niets ?
01-09-2009 22:15 #1245739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic licht
op 2 uur maar alleen voor niets achter wel
01-09-2009 22:15 #1245740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doordraaien.
Contactslot stuk ? Uitzetten en opnieuw starten ?
01-09-2009 22:18 #1245741 door V700 register
Niet dat ik weet, starten det hij goed
01-09-2009 22:23 #1245744 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpele dingen eerst; zijn
zijn de lampjes niet gewoon stuk?
Of ligt er een zekering uit?
01-09-2009 22:26 #1245745 door V700 register
Geen idee, zal het morgen even checken. lijkt me sterk dat ze allebei tegelijk kapot gaan
01-09-2009 23:04 #1245747 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mij niet.
Kcirtap schreef : lijkt me sterk dat ze allebei tegelijk kapot gaan
Ik heb wel vreemdere dingen gezien, sta nergens van te kijken.
Als het een zekering is, zijn het er overigens ook twee: een voor links en een voor rechts, maar als beide lampen van het stadslicht achter het wel doen, is er met de zekeringen niets mis.Lamp-defect-relais defect?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
01-09-2009 23:13 #1245752 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema
even in de schema's gekeken
zoals ik de klacht gehoord heb
koplampen niet (loopt over lampen kapot relay56B6
wel achterlichten (loopt over de lampen kapot relay contact 568B12/13)
wel grootlicht (loopt er niet over)
wel mistlicht (loopt er niet over)
eerste conclusie is
waarschijnlijk is de schakelaar defect of de lampen kapot relay defect.
omdat je aangeeft dat de beide koplampen het niet doen.
Je hebt spaning op de schakelaar (achterlichten branden)
vandaar gaat er een draad van de koplampen en een draad van de achterlampen(en stadslicht) apart naar de lampen kapot relay
in het lampen kapot relay wordt er een linker en een rechter systeem gemaakt.
vandaar gaan ze gescheiden verder, dus als er verder een fout zit zou een van de lampen het niet doen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
01-09-2009 23:18 #1245754 door V700 register
jullie vergeten even dat ik een leek ben, maar ik ga zaterdag naar Schmidt dus dat gaat dan wel goed komen
