VERSNELLINGSBAK OLIE M90
25-08-2009 11:44 #1075972
VERSNELLINGSBAK OLIE M90 is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal
Iemand een goeie tip hoe je het makkelijkst de olie bijvult bij een m90 bak?
Je kunt er lastig bij met een fles....
Olie wil ik verversen na 350000km voor nieuwe orginele volvo synthetische bakolie.
groeten chris
groeten chris
25-08-2009 12:16 #1245161
Beantwoord door V700 register in topic hier zijn speciale
hier zijn speciale oliepersen voor te koop. Het is te vergelijken met een injectiespuit maar dan maatje mega-groot en met een slangetje aan het einde dat je in de vulopening steekt.
Prijsje voor zo'n ding valt wel mee, is niet zo heel er duur.
25-08-2009 13:40 #1245165
Beantwoord door V700 register in topic Speciale olie
Pas op met welke olie je erin gooit: Volvo heeft twee speciale verpakkingen olie alleen voor de M90 bak: 1 voor de M90 tot ik meen 1995, en 1 voor vanaf 1996!
Het schijnt écht uit te maken!
25-08-2009 14:42 #1245170
Beantwoord door V700 register in topic ok
Hallo
Hoe weet ik dat ik de goeie heb?
De m90 is er toch pas vanaf 95?
Dacht dat de m90 en de m56 uit de 850 allemaal dezelfde senthetische olie gebruikten?
De Dealer heeft het klaar staan dus ga maar eens kijken....
groet chris
groet chris
25-08-2009 15:02 #1245171
Beantwoord door V700 register in topic je moet gewoon de nieuwste
je moet gewoon de nieuwste versie M90-olie nemen, die is als vervanger voor de oude M90-olie gekomen. Dus ook voor de oudere M90- en M56 bakken.
25-08-2009 17:58 #1245186
Beantwoord door V700 register in topic de juiste olie
Hallo
Ben net terug vd dealer Harry Arendsen volvo.
Heb nu mee gekregen volvo nr:1161645 er staat letterlijk -> 95,dus alle modellen na 1995.
Achterop staan alle whiteblock bakken waaronder m56 vd volvo 850 en de m90 van mijn auto.
Hun garandeerden dat het de juiste was.
Misschien verstandig om dit nr in de database op te slaan.
Mvg Chris
Mvg Chris
25-08-2009 18:06 #1245187
Beantwoord door V700 register in topic turbobricks
Dit is interresant:I don't want to make you nervous about this or anything... but are you sure that is oil for the M90? Did you ask specifically for oil for the M90? As far as I know, the part number for the M90 oil is 1161423-7. EDIT:// just checked the number and made a cross-reference. The oil with part number 1161423-7 has been replaced with the newer number 1161645, so you have the right oil <img class="inlineimg" src="
forums.turbobricks.com/images/smilies/icon_biggrin.gif
" title="Smilie" />
Dus vandaar dat er soms verwarring is in de nummers.
- André Struis
26-08-2009 18:52 #1245280
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Presol
speciale olie pers; Carterspuit het zo'n ding.
Bij de Hornbach veruit het goedkoopste.
Presol is het merk.
Presol is het merk.
