acc of ecc uitzetten
20-08-2009 17:34 #1075897
acc of ecc uitzetten is gemaakt door V700 register
Bij mijn volvo 945 estate uit 95 zit geen instructieboekje vandaar deze vraag
Mijn vraag is: Er zit klimaatcontrol in mijn auto met een knopje ac off
Is de airco dan uit als het lampje brand of als die niet brand
h.g. Peter67
h.g. Peter67
20-08-2009 18:25 #1244842
Beantwoord door V700 register in topic ACC
Ingedruk, dus als de rode rand om de knop heen brandt, is de AC uitgeschakeld. Dat hoor je dan ook wel aan de loop.
20-08-2009 18:27 #1244844
Beantwoord door V700 register in topic Documentatie...
Hoi,
Het antwoord op je vraag staat in 'documentatie' :
''The air conditioning system is ON when this button is depressed''
Vrgr Björn<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GEBRUI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" />
20-08-2009 18:27 #1244845
Beantwoord door V700 register in topic ook '95, maar lpt..
Hallo Peter,
Bij mij is de ecc Off als het lampje brandt. Maar ik heb ee lpt, kan zijn dat die van jouw net een grensgeval is..
Overigens, je zou het moeten merken: zet alles op "aut", dan op de schakelaar drukken: bij "off" geen geblaas, bij "on" moet je de ventilator duidelijk kunnen horen (en merken) Succes!
20-08-2009 19:22 #1244852
Beantwoord door V700 register in topic ecc
mijn '97er LPT heeft een ECC systeem
daar zitten 2 drukknoppen op, de rechtse is om de ECC in te schakelen (blauwe verlichting) de rechtse knop (rood-oranje verlichting) is om de lucht te recirculeren (er wordt geen lucht van buiten genomen)
- als het bloedheet is en je start de auto en de ECC dan zal het systeem eerst full blast gaan recirculeren ( rood en blauw lampje aan!) totdat de temp terug is gezakt to redelijke waarden. Vervolgens neemt het systeem lucht van buiten ( alleen blauw lampje)
- als je het systeem op defrosten zet (voorruit ontwaseming) neemt het systeem geen lucht van buiten en koelt ook niet ( alleen rode lampje en full blast als het systeem op automatisch staat)
De lucht wordt dan verwarmd en gedroogd door het ECC systeem. Het ECC onttrekt dus vocht uit het interieur m.a.w. zelfs in de winter is ECC fijn om te hebben.
