benzine meter doet niet:(
18-08-2009 14:13 #1075861 door V700 register
benzine meter doet niet:( is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Na veel dingen gemaakt te hebben aan mijn 960 van 95 heb ik er eindelijk een apk op gekregen,nou zit ik alleen met 2 dingen waar ik niet uit kan komen.
1.de benzine meter doet het niet blijft leeg aan geven en het lampje blijft branden
2.het lamdazone lampje blijft branden en weet niet waar ik dat moet zoeken
wie kan mij meer vertellen/helpen hier verder mee te komen word er gek van hahaha
Groetjes Barry
18-08-2009 15:40 #1244665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meter en lambda
- Benzinemeter probleem is vaak een electronisch probleem in de printplaat van het tellerhuis, soms simpel op te lossen als het een slechte soldering is. Anders zijn het vervuilde/versleten contactbanen in je vlotter (lastiger op te lossen)
- Het lampje van de lambasonde kan je weer uitzetten door zekering 1 er even uit te nemen, dan wordt de computer gereset, blijft het terugkomen, dan even storingscodes uitlezen.
19-08-2009 12:59 #1244723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zekering
uit welke zekeringenkast moet ik de eerste dr uit halen die binnen in de auto of die onder de kap.
en wat moet er bij die zekering staan
19-08-2009 13:50 #1244730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IN de auto, achter de asbak.
IN de auto, achter de asbak. Op de asbak zit een sticker met daarop de volgorde. Het gaat om zekering 1.Even eruit, en er weer in, daarna moet het lampje uit zijn.
19-08-2009 13:51 #1244731 door V700 register
okeej wist niet dat er achter de asbak ook nog zekeringen zatten moet ik dan alleen de aasbakj er uit halen of moet ik meer los halen
19-08-2009 15:18 #1244742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1995
jblokzijl schreef : IN de auto, achter de asbak. Op de asbak zit een sticker met daarop de volgorde. Het gaat om zekering 1.Even eruit, en er weer in, daarna moet het lampje uit zijn.
Zit dit bij een 960 van 1995 niet Links vh dasboard. ( zie je klepje als je de linker deur opendoet.)
Of is dit vanaf 1996. ?
19-08-2009 16:44 #1244746 door V700 register
ik heb onder de kap een paar zekeringen zitten en naast me stuur bij de deur zit een klepje met een aantal zekeringen,maar weet niet welke ik hebben moet ik ben zelf niet echt thuis met de 960
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
27-08-2009 22:59 #1245372 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic even de accu pool eraf
barry82 schreef : uit welke zekeringenkast moet ik de eerste dr uit halen die binnen in de auto of die onder de kap.
gewoon even de + accupool eraf en 10-15 sec eraf laten en gewoon weer vast zetten.
LET-OP als de radio een code heeft moet je deze WEL HEBBEN.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
