stotende/bokkende auto door als airco aan is
15-08-2009 16:57 #1075812 door V700 register
stotende/bokkende auto door als airco aan is is gemaakt door V700 register
Ik heb een Volvo 960 3.0L uit 1993 automaat met een probleem dat volgens mij met de airco samenhangt. Voordat ik de auto enkele weken geleden naar de garage bracht voor een grote beurt sloeg de motor bij stationair draaien af bij gebruik van de airco. Dat gebeurde doordat de aircopomp op sommige momenten heel vlot achterelkaar uit en aan werd geschakeld waardoor de motor (te) sterk in toerental terugviel. Ik heb toen de aircopomp er af gegooid (aansluitstekker losgemaakt). Later de airco nog laten afvullen (hij bleek leeg), maar het probleem bleef hetzelfde (snel aan/uit en dan afslaan). Sinds de grote beurt draait de auto met airco aan stationair prima (na de onderhoudsbeurt lag het stationair toerental ook een stuk hoger door vervanging van filters etc.). Wat nu het probleem is dat de auto bij ingeschakelde airco op vrij willekeurige momenten tijdens het rijden kort maar hard bokt. Het voelt alsof de automaat wil terugschakelen, maar voordat dat gebeurt valt die al weer terug in de versnelling. Het toerental valt heel kort 500-700 toeren terug. De airco pomp lijkt nieuw en is volgens de vorige eigenaar vorig jaar vervangen. De aircopomp is overigens ook nagekeken door een airco specialist die zegt dat de pomp in orde is. Ik heb van de garage begrepen dat de boordcomputer telkens als foutmelding geeft dat de sensor van de versnellingsbak kapot is, maar die is al meerdere keren vervangen voor een nieuwe. Ook hebben we de hele klimaatconsole al een keer tijdelijk vervangen om te kijken of die de pomp misschien verkeerd aanstuurt. Maar niks helpt. Nu gebruik ik als (nood-) oplossing de airco alleen stationair of bij lage snelheden. Ook dan voel je trouwens soms een schokje (bij langzaam rijden), maar hierbij valt het toerental niet terug. Als ik de airco uitschakel is er geen enkel probleem (geen bokken of stoten).
Herkent iemand dit probleem? En weet iemand hoe dit op te lossen?
Met groet, Derk-Jan
16-08-2009 11:14 #1244458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960
Ben niet zo thuis in de 960 maar in mijn 940 voel ik ook een schok(je) als de compressor aanslaat en dat doet hij herhaaldelijk. Wel minder vaak als ik jouw verhaal zo hoor en hij zakt zeker geen 500/700 rpm terug. Misschien een slechte drukschakelaar/kabel/stekker in het aircosysteem waardoor de regelunit de pomp (te) vaak in- en uitschakelt ? Waardoor de compressor inschakelt als de druk nog (te) hoog is waardoor het aanslaan meer vermogen vraagt ?
16-08-2009 22:41 #1244534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de multiriem(die ook de
Als de multiriem(die ook de airco aandrijft) over een slechtlopende spanrol of geleiderol
loopt, kan het zijn dat het vermogen heel even terugloopt en zelfs even gaat bokken.
groet,
Jacow
  • Jos de Nooijer (GAST)
12-09-2009 20:59 #1246666 door Jos de Nooijer (GAST)
Beantwoord door Jos de Nooijer (GAST) in topic Hoi Derk Jan, Bij mijn 940
Hoi Derk Jan,
Bij mijn 940 (benzine 2.0 19920 )heb ik dezelfde problemen ,maar de motor valt niet terug in toeren door de aircopomp maar door de cooling fan die inspring wanneer je de airco bij zet.
Misschien heb je hier iets aan
Gr Jos
