Overdrive.
04-08-2009 16:17 #1075628
Overdrive. is gemaakt door V700 register
Hallo en help,
Ik heb een volvo 740 estate automaat van 1989 met bijna 4 ton op de teller.
Ik heb hem al een jaar of 4 en ben er zeer tevreden over. Hij rijd lekker en plaats te over.
De problemen begonnen een half jaartje geleden. Het pijltje van de overdrive wilde pas na een paar minuten uit gaan. Let wel, hij ging vanzelf aan als ik de motor probeerde te starten.
Ook drukke op het overdrive knopje gaf geen enkel resultaat. Dit probleem werd als maar erger.
Ik dacht, dat moet aan de magneet (de naam even vergeten) die boven op de versnellingsbak zit. Die heb ik vervangen, zonder resultaat. Nou... heel even dan. De eerste dag ging het goed.
Het enige resultaat de dag erop was dat het pijltje nu helemaal niet meer uit te krijgen was.
Het relais dan. Een nieuwe besteld en geplaatst. Nog niks. Bleek de verkeerde te zijn die voor een handgeschakelde bak is.
Even de relais ruilen voor de goeie en erin geplaatst. ook maar even de zekering gecheckt, maar die was nog heel.
Het pijltje op mijn dashboard gaat nu gewoon aan en uit. Als ik de deur open zet en ik bedien dat knopje, hoor ik het duidelijk onder de auto schakelen.
Maar opschakelen naar zijn 4, ho maar. Daar heeft hij geen zin in.
Weet iemand nog een oplossing voor dit probleem?
Ik houd mij aanbevolen. Ik wil mijn volvo voorlopig nog niet kwijt.
Met vriendelijke groet,
De Gaus.
De Gaus.
04-08-2009 18:35 #1243371
Beantwoord door V700 register in topic AW-71
klinkt als een defect relais, later vervangen door een goede,maar in tussen tijd de solenoid vervangen door een defecte...
Dus opnieuw solenoid vervangen door de oude.
als dat nog niet lukt, dan heb ik wel een bak voor je te koop.
Groet van der Velde
Groet van der Velde
05-08-2009 13:21 #1243439
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo vreemd.
Bedankt hoor
Hier hb ik wat aan en houd mij aanbevolen als ik die bak van je wil overnemen.
Het is ook niet zo vreemd. Die solenoid (bedankt voor de naam) was ook niet nieuw.
Ik ga die oude er weer in plaatsen.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
