Verstopte sproeiers
Gaarne een tip om verstopte ruitensproeiers (760 GLE) hetzij te vervangen hetzij weer gangbaar te maken. Moet je ze eruit draaien of -trekken? Beide zitten verstopt en doorptikken met naald helpt niet, krijgen water.
Wie heeft een sproeier voor op de rechterkoplampwisser te koop?
Vriendelijke groet
Th. Heyman
Slangetje eraf trekken en dan aan weerszijden van de sproeier (aan de binnenkant van de kap) een beetje het paltic indrukken, dan komt hij er wel uit. Wel een hels gepriegel.
Vervolgens pak ik de staalborstel, knip daar 1 draadje vanaf en peuter dat door de sproeier. Lukt me niet als dat ding op de auto zit helaas. Je kunt er overigens ook in blazen om te kijken of die daarna open is.
Ik denk dat ik toch eens de leidingen en het vaatje moet spoelen.
Ik gebruik altijd perslucht.
Slangetje eraf ergens aan de achterkant.
Perslucht op de uitgang (dus terug blazen)
Dan nog even de eventuele kalk in de slangen terug blazen.
Ook hier weer opletten dat je niet ded terugslagklepjes vergeet.
Daarna het waterreservoir goed schoonmaken.
Wat ook kan is dat de menmbraampjes in de terugslagklepjes blijven kleven.
Dan komt daar gewoon niet voldoende water door.
Dit kun je testen door zo'n klepje te verwijderen en te vervangen voor een pijpje.
Gaat hij dan wel als de brandweer dan weet je dat je naar de dealer mag.
- André Struis
Maar het bleek geoxydeerd aluminium (zinklegering) te zijn, afkomstig van de aluminium delen die in aanraking kwamen met het ruiten-water!
Het ene ruiten-water is het andere niet!!!
Er zitten agresieve soorten bij.
Trouwens ik heb de sproeiers vervangen voor modellen van de oa de v40 fase 2. die nevelen
Daar (sproeiers en sproeibeeld) willen we natuurlijk foto's van zien.Jan-Geert schreef : Trouwens ik heb de sproeiers vervangen voor modellen van de oa de v40 fase 2. die nevelen
Alvast bedankt!
