Verstopte sproeiers
03-08-2009 15:13 #1075603 door V700 register
Verstopte sproeiers is gemaakt door V700 register
Beste lezer,
Gaarne een tip om verstopte ruitensproeiers (760 GLE) hetzij te vervangen hetzij weer gangbaar te maken. Moet je ze eruit draaien of -trekken? Beide zitten verstopt en doorptikken met naald helpt niet, krijgen water.
Wie heeft een sproeier voor op de rechterkoplampwisser te koop?
Vriendelijke groet
Th. Heyman
03-08-2009 15:26 #1243236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 940 (maar is een
Bij mijn 940 (maar is een 960 wat dat betreft anders?) een terugkerend probleem...
Slangetje eraf trekken en dan aan weerszijden van de sproeier (aan de binnenkant van de kap) een beetje het paltic indrukken, dan komt hij er wel uit. Wel een hels gepriegel.
Vervolgens pak ik de staalborstel, knip daar 1 draadje vanaf en peuter dat door de sproeier. Lukt me niet als dat ding op de auto zit helaas. Je kunt er overigens ook in blazen om te kijken of die daarna open is.
Ik denk dat ik toch eens de leidingen en het vaatje moet spoelen.
  • Boris Duijndam (GAST)
03-08-2009 18:09 #1243249 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic heb dit probleem ook,
heb dit probleem ook, hogedruk erop zetten keertje?
03-08-2009 18:45 #1243253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel opletten
...dat je het terugslagklepje even verwijderd.
Ik gebruik altijd perslucht.
Slangetje eraf ergens aan de achterkant.
Perslucht op de uitgang (dus terug blazen)
Dan nog even de eventuele kalk in de slangen terug blazen.
Ook hier weer opletten dat je niet ded terugslagklepjes vergeet.
Daarna het waterreservoir goed schoonmaken.
Wat ook kan is dat de menmbraampjes in de terugslagklepjes blijven kleven.
Dan komt daar gewoon niet voldoende water door.
Dit kun je testen door zo'n klepje te verwijderen en te vervangen voor een pijpje.
Gaat hij dan wel als de brandweer dan weet je dat je naar de dealer mag.
  • André Struis
03-08-2009 20:35 #1243265 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kalk?
Ik dacht aanvankelijk ook dat het kalk was.
Maar het bleek geoxydeerd aluminium (zinklegering) te zijn, afkomstig van de aluminium delen die in aanraking kwamen met het ruiten-water!
Het ene ruiten-water is het andere niet!!!
Er zitten agresieve soorten bij.
03-08-2009 23:41 #1243280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vooral het ruitenwater van
vooral het ruitenwater van de action is berucht!!
Trouwens ik heb de sproeiers vervangen voor modellen van de oa de v40 fase 2. die nevelen :P
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-08-2009 23:57 #1243283 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past dat zomaar?
Hallo Jan-Geert
Jan-Geert schreef : Trouwens ik heb de sproeiers vervangen voor modellen van de oa de v40 fase 2. die nevelen :P
Daar (sproeiers en sproeibeeld) willen we natuurlijk foto's van zien.
04-08-2009 00:02 #1243284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic speld
Aanvankelijk dacht ik aan een topic over het opvoeren van bromfietsen, maar nu ik het werkelijke onderwerp door heb herken ik het probleem. Ik heb een eenvoudige speld iets gebogen en van buitenaf door de sproeier gestoken. Een halve seconde werk en de boel is nu in elk geval alweer enkele weken gangbaar.
04-08-2009 00:02 #1243285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic moet ik die binnenkort even
moet ik die binnenkort even maken, heb ze op de 740 960 en mijn vriendin op haar 940.
  • Junior lid
  • Junior lid
04-08-2009 00:05 #1243286 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Jan-Geert
Alvast bedankt!
