Kuren ECC na bijvullen airco **Gevonden en opgelost**
31-07-2009 18:15 #1075550 door V700 register
Vrienden,
Vorige week heb ik eindelijk de airco maar weer eens laten bijvullen want deze was leeg. Een bijkomend punt was (toen de airco dus leeg was) de ecc geen lucht uit de blaasmonden blies conform de standen (middelste knop). 9 van de 10 keer was deze aan het recirculeren (zonder brandende recirculatie knop) en kwam er alleen iets lucht uit de onderste blaasmond aan de bestuurderskant. Dit gebeurde vaak als de wagen langer had stil gestaan in de zon. Na verloop van tijd tijdens het rijden werkte deze wel weer iets beter.
Nu heb ik vorige week de airco laten bijvullen en de ecc werkte weer naar behoren. Totdat ik vanmiddag (zonnige dag, warm interieur) weer wegreed van mijn werk begon de ecc weer te reciruleren, en iets van onder lucht te blazen (zonder brandende recirculatie knop overigens) ongeacht welke stand ik gebruik van de middelste knop. De druktest die vooraf wordt gedaan voor het vullen was verder prima dus ik kan mij niet voorstellen dat er een lekkage zit. De pomp is immers ijs en ijskoud. De kleppen/vacuumdeel is denk ik in orde aangezien deze direct na het vullen een week goed heeft gewerkt.
Waar kan ik het zoeken. Oja, soms bij flink optrekken wil de eec wel weer normaal blazen.
Genoeg maar weer, ik ga aan een heerlijk Belgisch biertje in de tuin!
Groet Rik
  • Leon Doensen
31-07-2009 18:27 #1242951 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic stekkertje checken
Als je aan de passagierskant de beschermplaat weghaalt(onder het dashboardkastje) dan zie je recht voor je een stekker (+/- 5 draden) zitten. Beweeg daar maar eens mee als de motor loopt en de airco aan staat. Waarschijnlijk gaat ie dan wel weer gewoon blazen op alle plekken.
Ik had hetzelfde euvel en heb nu de stekker met een tie-wrap een beetje onder spanning(figuurlijk ;-)  gezet zodat ie continue bij elkaar wordt geknepen als het ware, nu werkt ie goed.
Succes!
Met dank aan Volvo voor de geweldige electrische verbindingen
10-08-2009 17:41 #1243919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even checken
Hoi Leon,
Bedankt! Het klopt en ik heb er even een paar foto's van gemaakt. Het systeem reageerde direct toe ik maar even aan de stekker zat. Het verdient niet de schoonheidsprijs maar ik heb de stekker nu even geforceerd naar links, door er opgevouwen tape tussen te drukken waardoor er weer verbinding is.
Groet Rik
<img src="/sites/default/public_files/user3961/IMG_3787a.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user3961/IMG_3785.jpg" width="500" height="375" />
  • Leon Doensen
10-08-2009 18:01 #1243921 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Moowj......
Tja, ik had er bij mezelf ook al een tijd naar gezocht, totdat ik erachter kwam dat hij het af en toe wel deed(na wat bochtenwerk) zodoende wist ik dat er niks kapot was maar dat iets slecht contact maakte.....enfin, wat neuzen in het schema doet de rest
