ritselend geluid Lobbes 740
Vermoedelijke plaats delict: rechts voor/ rechtsonder. gerelateerd aan motor toerental
idee??
Peter, Lobbes 740 gas B230F
- Peter van Luijk
Als ik de kat vasthoud, stopt het. Bij mij ratelt het als de ziekte rond de 1500 toeren. Daarna walt het niet meer op. Mensen buiten horen het overigens nog wel.
Ik hoop dat het helpt, succes met opsporen.
Ik zal hem eens op de brug zetten en die kat een paar meppen verkopen!
Groeten,
Peter,
Lobbes 740 B230F '90 340.000
Ik zou op een katalysator niet te hard kloppen. Die zit van binnen vol keramiek en dat kan daar echt niet tegen volgens mij.
Ik zou het een licht ratelend geluid noemen. Net alsof er een blaadje in de ventilator zit. Maar dan geleidelijk met het gasgeven.
Heb zelf het idee dat het vanuit het "midden voor" komt....
nee, dat snelheidsafhankelijk ipv toerenafhankelijk.
/end edit
- Peter van Luijk
Nieuwe is reeds besteld in het oosten en vandaag waarschijnlijk in handen.
Kijken of die beetje makkelijk te vervangen is. Tevens nieuwe kachelmotor instaleren, inlaatbuis na backfire (2e alweer, dus derde buis) en elekt antenne compleet maken.
Wordt een mooi weekend, maar ook dat is off topic.
1* mogelijk een resonantie uit het RVS hitteschildje is
2* gasafhankelijk: op grens van gas geven en terugnemen "kantelt" het ritselen. Iets in het blok?
Peter
Lobbes
Sloop het hitteschild er even af, met beleid natuurlijk.Als ie rammelt, moet ie er toch af, om hem weer goed vast te kunnen zetten.Maak een korte proefrit en kijk of het geluid weg is.Zowel bij mijn sedan, met 3 ton, als mijn estate met 4,5 ton als met de estate van mijn broer, met 3,7 ton, zaten ze los.Extra revetje is genoeg.Lobbes schreef : Na nog eens kritisch te hebben geluisterd, concludeer ik dat het of:
Kleppen zijn niet per ongeluk een beetje aan stellen toe...
Heb je ECC? En een kapotte vacuumklep waardoor de ventilator van de ECC minder hard gaat draaien als je gas geeft?Is dat het wellicht? (rijd een stuk met de ECC echt uit (vent. op 0, temp op 18 en op de middelste knop op 11 uur.)
