940 2.3 1992 luchtzuivering uitlaatgassen lampje brand..??
29-07-2009 17:47 #1075516
940 2.3 1992 luchtzuivering uitlaatgassen lampje brand..?? is gemaakt door V700 register
Hallo, vanmorgen is op het dashbord het lampje van de luchtzuivering uitlaatgassen gaan branden. Nu wil ik vrijdag a.s. naar Kroatië op vakantie. Is dit een probleem dat ik ná mijn vakantie kan aanpakken of moet dit direct gebeuren?
voor zover ik weet is dit van de retourgassen meting om de emissies binnen de waarden te houden klopt dit?
alvast bedankt voor de reactie!!!<img src="/sites/default/public_files/user7295/volvo1_1.jpg" width="200" height="150" />
29-07-2009 18:16 #1242819
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Je bedoelt het driehoekige lampje met die omgekeerde "Y" erin ?Dat geeft aan dat het mengsel waar de motor op loopt niet goed is, te arm of te rijk. Kan aan van alles liggen, als je de kans hebt zou ik het uitzoeken of laten maken voor je weggaat. Als je pech hebt kom je langs de kant van de weg te staan. Hoewel dat niet hoeft. Ik zou het risico in ieder geval niet nemen. Valt je verder nog wat op aan het gedrag van de auto ? Slechte warme start, niet trekken, naar benzine stinken etc ....
29-07-2009 20:25 #1242821
Beantwoord door V700 register in topic nee, de motor loopt heel
nee, de motor loopt heel netjes stationair,start goed, reageert goed op het gaspedaal, stinkt niet naar bezine o.i.d. het enigste verschil met voorheen is dus het lampje dat brand. Maar ik zal er morgen even voor de zekerheid naar laten kijken. --> wordt vervolgd!!
29-07-2009 20:56 #1242822
Beantwoord door V700 register in topic gevonden!?!
ik heb een oude topic "940 lambda lampje" uit 2007/10/06 gevonden waarin geschreven wordt over een onlangs aangekochte 940 waar na een tijdje het lampje ging branden. Bij mij is hetzelfde gebeurt. Dus morgen even resetten door de accu los te koppelen en dan kijken of het weer terug komt. Ik laat in iedergeval nog even een buurman (automonteur) ernaar kijken.
