moeilijk schakelen en bonkend geluid 940 GLE td i.c
- Adrian Maarleveld
Dit reservoir wordt nl ook gebruikt voor de bediening van de koppeling.
Bonken zal in de overbrenging van de cardan zitten. Eerst de koppeling geheel laten opkomen daarna pas geleidelijk gas geven. Is het dan weg dan kun je er oud mee worden.
ik heb net gekeken, de remolie zit net onder het max. en dat is al een hele tijd zo. Betekent het dan iets anders?
- Adrian Maarleveld
Controleer tegelijk de bedienings cylinder op lekkage.
Indien niet het geval kan de koppeling -hefboom, drukgroep of plaat versleten zijn.
- Willem Veneboer
Bonkende geluid kan natuurlijk ook van het tussenaslager zijn, op zich geen moeilijke klus om te vervangen.Lilian schreef : Ook hoor ik de laatste tijd een bonkend geluid als ik de koppeling laat opkomen. Is dit het begin van het einde van de versnellingsbak? Graag advies. 940 GLE tdi 2,4l 6c 1991
- Miquel Engelen (GAST)
Dat kan nog wel eens tegen vallen! Als je een beetje pech hebt moet de oude lager eraf geperst worden, met een pers die niet elke hobbyist in de schuur heeft staan. Let er dan ook op dat de ring die vóór het rubber zit en netjes en heel afkomt, die krijg je nl. niet meegeleverd! Ik spreek uit ervaring....
GG,
