960 lambdasonde zit vast
22-07-2009 21:38 #1075424
960 lambdasonde zit vast is gemaakt door V700 register
Heren,
Heeft iemand een goede tip om de voorste lambdasonde los te krijgen? ik krijg deze op geen enkele mogelijk los. Ik heb een ring sleutel ingeslepen zodat de sleutel over de kabel heen kan maar nog lukt het niet. De zeskant zit zo diep verzonken dat ik er overheen schiet. Heeft VOlvo hier een speciale sleutel voor?
Bijvoorbaat dank,
Thijs
Bijvoorbaat dank,
Thijs
22-07-2009 21:43 #1242516
Beantwoord door V700 register in topic Over speciaal gereedschap
Over speciaal gereedschap van volvo weet ik niet zoveel. Wel weet ik dat er lange doppen zijn die aan de zijkant zijn opengehouden. Deze passen gewoon op een 1/2" ratel. Wie weet kun je er eentje ergens lenen.
<img src=" www.verboom.net/images/speedster/20070511/dop2.jpg " />
22-07-2009 22:16 #1242519
Beantwoord door V700 register in topic lamba sonde
thijs
je kan de kabel boven losmaken
daarna kan je de ringsleutel over het stekkertje schuiven
zo kan je meer kracht zetten
jan
jan
22-07-2009 22:25 #1242520
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik morgen eens kijken waar ik zo'n dop kan vinden. Ik kon al met mijn ringsleutel over de kabel heen, maar moet een ringsleutel hebben (of dop) die dieper om de zeskant komt.
grt Thijs
grt Thijs
23-07-2009 16:25 #1242540
Beantwoord door V700 register in topic Hi, ik zette er ook meestal
Hi, ik zette er ook meestal een dikke ringsleutel op met evt een ijzeren pijp om meer kracht te kunnen zetten. je zou hem ook alvast even een nacht van te voren goed in de WD40 kunnen zetten. en je zou evt het gedeelte rond de lambda warm kunnen stoken (dan wel goed uitkijken dat je de sonde zelf niet aan het opbranden bent) maar dat zou ik pas doen als niet meer helpt of wanneer de lambda toch al stuk is en je de kat wil behouden.
gr. rikus
gr. rikus
