Automaat 960
21-07-2009 13:46 #1075407 door V700 register
Automaat 960 is gemaakt door V700 register
Beste,
Sinds december 2008 rij ik in een 964 2,5 l automaat uit 1996.
Het probleem sinds kort weigerd de automaat soms om in te schakelen dit gebeurt vooral als je bent afgeremd voor een rotonde en daarna gelijk wilt optrekken.
Er gebeurt dan even niets als je gas geeft en dan ineens na 1 of 2 seconden pakt de bak ineens met een schok schakelt hij dan in.
De lampjes w s e knipperen niet en ook het pijltje op het dashboard gaat niet branden.
het oliepeil is ook in orde en ruikt niet vreemd.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Met vriendelijke groet,
Fabri Spruit
21-07-2009 14:00 #1242428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlezen.
Heb je hem al eens uitgelezen?
21-07-2009 19:16 #1242450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen
Ik heb de bak nog niet laten uitlezen stom natuurlijk gewoon beginnen bij het begin.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
21-07-2009 19:54 #1242456 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic of vasthangende remmen?
Bij mijn pas aangeschafte 700 had ik dezelfde ervaring, echter nadat complete remrevisie had plaats gevonden. Nu bleek vanmiddag dus toch na een paar keer remmen dat de remmen niet meer naar behoren te werken, c.q. vast gaan zitten en de automaat daardoor meer "zijn best" moet gaan doen en "raar "doet. (hoog toerental bij onregelmatig opschakelen) Of is dit een niet zo`n slimme opmerking? Bij informatie zou het nu aan de hoofdremcylinder kunnen liggen.
Gr., geejee
