geslaagd! (a.p.k.)
02-07-2009 11:39 #1075139
geslaagd! (a.p.k.) is gemaakt door V700 register
Ik kan weer een jaartje vooruit! (lees: nieuwe APK succesvol gerealiseerd).
Afgezien van wat kleine verrassingen (remblokken voor met loslatend rubber(!), en tot op de draad versleten remschoenen van de handrem trommels) viel de schade reuze mee. Eén en ander is gewoon gerepareerd, en voor een kleine 300 euro (inclusief kleine beurt) mag ie er weer een jaar tegenaan.
"Hij loop nog verékkes goed, dat ding!", aldus een glimlachende garagehouder...
Klein puntje van aandacht nog: stilstaand of praktisch stilstaand aan het stuur draaien veroorzaakt een trilling in het stuur. Zou dat aan de nieuwe remblokken voor kunnen liggen?
02-07-2009 14:02 #1241294
Beantwoord door V700 register in topic trillen al over?
Als ik de voorwielen met de motor uit helemaal naar links draai en dan weer naar rechts (apk, kogels vervangen) dan heb ik dat ook. Gaat heel snel weer over. Heeft iets met de stuurbekrachtiging te maken maar weet niet hoe het zit.
Rob
Rob
02-07-2009 16:15 #1241303
Beantwoord door V700 register in topic 50 km
Ik zal nog eens terugkoppelen nadat ik een kilometer of 50 verder ben. Nieuwe remblokken moeten natuurlijk even 'inslijten' zodat ze weer optimaal op de schijven passen. Wellicht heeft het daar wat mee te maken....Rob Hiemstra schreef : Als ik de voorwielen met de motor uit helemaal naar links draai en dan weer naar rechts (apk, kogels vervangen) dan heb ik dat ook. Gaat heel snel weer over. Heeft iets met de stuurbekrachtiging te maken maar weet niet hoe het zit.
Rob
02-07-2009 16:52 #1241308
Beantwoord door V700 register in topic Hoera
De vlag kan weer uit!
<img src=" webdagboek.punt.nl/upload/200504/vlag.jpg " alt="vlag." width="500" height="500" />
03-07-2009 09:42 #1241340
Beantwoord door V700 register in topic over...
Het trillen is alweer over. Kennelijk toch iets dat met het vernieuwen van de remblokken te maken had. Mijn voor de zekerheid aangeschafte ATF olie blijft voorlopig onaangebroken in de kofferbak liggen.
03-07-2009 10:35 #1241342
Beantwoord door V700 register in topic zeg ik toch :-)
heeft niets met je blokken te maken. Behalve dan dat ze aan je wielen hebben moeten draaien om ze te vervangen.
Rob
Rob
