aw71l automaat schakelt sporadisch naar 4e versnelling
De automaat schakelt verder prima en al vrij vroeg op. Verder valt het me op dat hij bij het rustig optrekken echt hooguit 1 seconde in de 2e versnelling rijdt en meteen nauwelijks voelbaar doorschakelt naar de 3e versnelling. Ik weet ook niet of dat normaal is.
De kick down kabel heeft een tijdje geleden wel voor problemen gezorgd omdat hij vast bleef zitten, maar dan merkte je ook in de eerdere versnellingen dat hij pas veel later ging schakelen. Inmiddels is de kick down kabel doorgeknipt en schakelt hij zoals gezegd al bij lage toeren.
Heeft iemand een idee waar ik het euvel moet gaan zoeken? Ik lees veel problemen met een overdrive relais, maar ik heb het idee dat dat voor mijn situatie niet opgaat, omdat de 4e versnelling een normale versnelling is.
Zou het spoelen van de bakolie zin hebben? De olie is lichtbruin dus dat is niet helemaal goed, maar aan de andere kant gaat het schakelen wel soepel.
Daarna kan het zijn dat uw probleem met opschakelen verminderd is of zelfs verdwenen.
U kunt de zoekfunctie gebruiken en dan zoekenm op "flushen".
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Bij mijn weten IS de vierde versnelling de overdrive!Waarmee ik niet wil zeggen dat het absoluut aan het relais ligt.Oldchatterman schreef : Ik lees veel problemen met een overdrive relais, maar ik heb het idee dat dat voor mijn situatie niet opgaat, omdat de 4e versnelling een normale versnelling is.
Het zou kunnen dat de snelheidsregulator hapert.
Groeten,Hedwig
In de 940 zit toch een AW71L bak? Die heeft een knopje op de pook, waarmee je hem electronisch uit zijn 4 kan halen.Ik zou het in die hoek zoeken, niet?PNP-switch of zo, of wat zit er nog meer op onbereikbare plaatsen op de bak? (humpf.....lekker ontworpen hoor.)hlambrechts schreef : Bij mijn weten IS de vierde versnelling de overdrive!Waarmee ik niet wil zeggen dat het absoluut aan het relais ligt.
Groeten,Hedwig
Relais eruit gehad, ziet er als nieuw uit. Lampje met pijltje gaat gewoon branden als ik knopje op pook in druk, zou ik op dat moment ook het relais moet kunnen horen of voelen schakelen?
- het schakelen naar de overdrive en lock gebeurd sporadisch en pas bij 120 km/u of sneller- het inschakelen gaat echt slepend, net alsof hij liever niet wil- ingeschakelde overdrive is erg gevoelig voor mijn rechtervoet, klein heuveltje zorgt er meteen voor dat teruggeschakeld wordt- schakelaar op pook werkt gewoon, als ik deze indruk dan wordt overdrive uitgeschakeld en gaat lampje branden- dit gedrag lijkt mij geen relatie te hebben met relais, schakelaar of solenoid
nu ga ik denk ik maar een afspraak maken om bakolie te verversen en hoop dat daarmee het euvel verholpen is
- Adrian Maarleveld
Wanneer de bak zo gevoelig is voor beweging in je voet of een hobbel, dan zou ik de kickdownkabel eerst geheel los gooien bij de bak en kijken wat het effect is.
Het relais schakelt de lockup en bij jouw situatie gaat de bak naar 3, deze is dus niet een fout oorzaak.
Bij een te strakke kickdown kabel veranderen toch ook de schakelmomenten in de andere versnellingen? Het kan toch niet alleen maar voor de overdrive veranderen en voor de overige versnellingen wel goed zijn? Of zou de kickdown kabel stiekem in de bak nog een beetje aangespannen kunnen zijn?
