Geen ventilatie, erg warm
  • Peter van Luijk
29-06-2009 20:38 #1075081 door Peter van Luijk
Geen ventilatie, erg warm is gemaakt door Peter van Luijk
Damens en Heren volvisti,
Sinds een paar weken hoor ik zo rond de 1000-1500 toeren een rammel door het motorgeluid heen. Een weekje later kwam ik erachter dat mijn ventilatie voor een standje vijf toch wel weinig presteerde. Zo gezegd niets.
Wel bemerk ik een stroomvraag op het moment dat ik mijn ventilatie van 0 naar 5 draai. Mijn motor dipt dan namelijk even in toerental bij stationair draaien.
Er wordt dus wel vermogen gevraagd, maar en wordt niets gepresteerd.
Kachelmotor stuk? Heeft de ventilatie een eigen ven, of zit deze ingebouwd in de kachel?
Wat moet ik doen en hoe kan ik het zonodig vervangen of misschien wel tijdelijk loshalen.
En hoe krijg ik die paraven los, daar moet ik volgens mij onder zijn, nietwaar?
29-06-2009 20:53 #1241018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paravent
Paravent kun je loshalen met 3 schroeven, 2 aan weerszijden en eentje onder de kabels in het midden. Van te voren even de ruitenwisserarmen losmaken (kapje omhoog, moertje los) en de rubbers rond de assen verwijderen, Die zitten vastgehaakt, niet gewoon trekken maar even kijken hoe het zit.
  • Peter van Luijk
29-06-2009 20:59 #1241019 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Die schroeven
bereik ik via de motorruimte?
29-06-2009 21:02 #1241020 door V700 register
Dat alles staat<a href="/node/9536"> HIER</a> beschreven.
Gebruik ook eens de zoekfunktie. ( tip)
