Vermogen valt ineens weg! Zou dit 't zijn?
27-06-2009 14:01 #1075049 door V700 register
Vermogen valt ineens weg! Zou dit 't zijn? is gemaakt door V700 register
Op het forum je auto toejuichen...het is duidelijk de goden verzoeken. Gisteren en vandaag twee keer stilgestaan langs de snelweg.
Opeens begint de auto te schokken en valt alle vermogen weg. Lambda lampje schiet aan. Hij blijft wel stationair lopen.
Auto uit, zekering 1 eruit, starten en gewoon weer rijden. Ietwat 'bibberig' boven de 100, dat wel.
Ik kan mijn vrouw niet laten rijden met deze onzekerheid. maandag gaat hij naar de monteur.
Wie helpt me tot die tijd met meedenken over dit probleem?
Fijn weekend allemaal,
Joost
27-06-2009 14:34 #1240905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervelend.
Dat is vervelend man, maar ja, je zegt het zelf al.....
Af een toe een klopje op de tellerbak en voor de rest hou ik het stil, met de 460000 die er nu op staat.....;-)
Anyway,in (mijn) volgorde, zou ik nakijken
  • ECU-tempgever (stekker/ bedrading/meetwaarde)
  • Brandstofpomprelais (contacten, maak hem open om te zien hoe of wat, kijk eens goed met een loupe of zo)
  • Knock-sensor (schoonmaken/meten heeft weinig zin.)
  • Heeft jouw auto een Hall-gever, die wel werkt, maar vuil is?
  • Thermostaat nog in orde, of blijft ie wellicht dicht staan?
27-06-2009 15:17 #1240908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dempingsmateriaal
Kijk eens naar je luchtmassa meter of die vervuild is??
Controleer de dempings schuim in je luchtfilter huis of die niet los laat.....
Heb dit zelf al eens gehad met de gevolgen die jij omschrijft.
  • Leon Doensen
27-06-2009 19:02 #1240913 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic lek
in je inlaatcircuit(of vacuum) Checken of ergens een slang los of kapot is.
27-06-2009 20:54 #1240914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Smerig
scaniar164 schreef : Kijk eens naar je luchtmassa meter of die vervuild is??
Heb de luchtmassameter losgehaald. Geen rommel in de roostertjes.
Maar toen ik het luchtfilter zag! Het kan bijna niet anders of de auto heeft ademnood gehad. (zie foto!) Toch eens verhaal halen bij de monteur...
Meteen het dempingsschuim uit de kap weggehaald. Dit verpulverde volledig bij het demonteren van de LMM.
Is het vuile luchtfilter de oorzaak geweest? Wat denken jullie?
Joost
<img src="/sites/default/public_files/user11/Luchtfilter.jpg" width="500" height="375" />
27-06-2009 21:20 #1240916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou kunnen. Te weinig lucht =&gt; te rijk mengsel en lambdalampje aan. Je kunt het altijd eens aankijken.
27-06-2009 21:21 #1240917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HUHHHHHHH !!!
Zo zeg, die is origineel meegeleverd bij de aankoop van de auto ? Bij de eerste eigenaar natuurlijk ..........
Jacques
27-06-2009 21:23 #1240919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rijk
henk 940LPT schreef : Zou kunnen. Te weinig lucht =&gt; te rijk mengsel en lambdalampje aan.
Valt met een te rijk mengsel het vermogen weg?
De auto heeft overigens tot vandaag keurig ruim 1 op 10 gereden.
Joost
27-06-2009 21:26 #1240920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verzuipen
Das toch ouderwets verzuipen ? Als de boel in één keer dichtslaan lijkt me dat het niet weggeregeld kan worden. Boven de 100 zou de motor ook luchttekort kunnen krijgen wat het bibberen verklaart. Hoewel je dat bij een beetje laat schakelen (zeg een 3000 rpm) misschien ook al in lagere versnellingen zou moeten kunnen merken. Bij 100 rijd je natuurlijk wel een langere tijd met meer toeren. Slordigheid van de monteur die de beurt heeft uitgevoerd.
27-06-2009 22:56 #1240924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep
henk 940LPT schreef : Das toch ouderwets verzuipen ?
Inderdaad.
