chassistype
  • John Dutman
24-06-2009 18:10 #1075007 door John Dutman
chassistype is gemaakt door John Dutman
Ik heb mijn plaatje met info over de auto op de B stijl niet meer. En daar staat het chassistype op. Is dat moeilijk uit te vissen?
24-06-2009 19:05 #1240698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic YV1
Je bedoelt de VIN ? Het nummer dat begint met YV1.... ? Staat toch ook op het plaatje boven je koplamp aan passagierszijde ?
24-06-2009 19:42 #1240703 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En het VIN nummer staat ook
En het VIN nummer staat ook op je autopapieren.
Támas
  • John Dutman
24-06-2009 20:41 #1240720 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic neen
Ik bedoel het service plaatje wat op de B stijl zit en die je kunt lezen als je het linkerachterportier open hebt. Daar staat een aantal gegevens op. Oa het chassistype, remmen en stuurhuis. Er zijn meerdere type's chassis blijkbaar, 208, 216, 217, 219, 221, 241, 243, 275. Deze zie ik in vadis staan. Wat zal ik voor type hebben? 745 B200ET 15-12-1986
24-06-2009 20:48 #1240721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat
Als je je VIN invoert in het hoofdscherm komt je chassistype onderin te staan. Het is het gedeelte na het 1e cijfer achter de letter in de VIN, hoeveel posities het lang is weet ik niet precies. Dacht 6 ?Voorbeeldje: YV1944811W1246857 heeft als chassisnummer 246857.
  • John Dutman
24-06-2009 20:53 #1240723 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Chassistype
Henk, ik bedoel het chassistype heeft iemand een B200ET van rond die tijd?
  • John Dutman
24-06-2009 21:38 #1240729 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic hier
<a href="/files/Plate-codes.pdf" target="_blank">Hier</a> staat een uitleg voor de iets nieuwere types. Het is een code dan kan de dealer zien wat voor vering en schokbrekers er onder hebben gezeten of zitten.
