Ring achter koplamp
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-06-2009 01:35 #1074831 door Mathy van Nisselroy
Ring achter koplamp is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
De gloeilampen in i.i.g. de 940 zitten vast met een ring, die de gloeilamp klemt tegen de achterkant van de koplampunit. Een paar weken geleden is in Drunen (Bi)Xenon ingebouwd in mijn auto. Helaas is dat niet goed gebeurd. Controle (door mijzelf) leverde op, dat de fitting van de lamp (het achterste gedeelte op onderstaande foto) los in het metalen gedeelte zat.
<img src="/sites/default/public_files/images/BiXenon%20met%20ongemodificeerde%20klemring.JPG" border="0" width="640" height="480" />
Wat blijkt, de witte ring (zie hierboven op de foto) is te dik. Hierdoor komen het linker en het rechter deel van de lamp niet dicht genoeg bij elkaar.
Daardoor:
  • zit de lamp dus niet goed vast, waardoor ie beschadigd zou kunnen worden
  • zit de lamp niet op de goeie plek, waardoor het lichtbeeld niet klopt
Ik heb de witte ringen (twee koplampen = twee ringen) met de Dremel bewerkt, met succes moet ik zeggen. Maar Volvo zal die dingen niet voor niks zo dik gemaakt hebben.
Weet iemand of er een merk is, dat ringen gebruikt die dunner zijn? En op welke modellen dat is cq was?
  • Willem Veneboer
15-06-2009 12:28 #1239967 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Lamp is dikker
Mathy schreef : Hallo Volvisti
Mathy,
Naar wat ik er nog van weet, is de "grondplaat" van de Xenonlamp dikker dan de gewone lamp.  Hierdoor is het vrij lastig om de ring er op te zetten. Ik denk zelf niet dat het aan de witte rand ligt.
Is het nu trouwens wel goed ?
  • Junior lid
  • Junior lid
15-06-2009 20:21 #1239981 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Witte ringen
Hallo Willem
Ik moet een van beide ringen (twee koplampen = twee ringen) nog wat bewerken, maar daarna zou alles goed moeten zitten. Daarna zal ik eens opmeten, hoeveel ik er vanaf gehaald heb.
