Handremkabel 960
01-06-2009 22:10 #1074605 door V700 register
Handremkabel 960 is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal!
Al veel over geschreven hier, maar voor mij nog net te weinig om te vinden wat ik zocht, vandaar:
Hoe zit de handrem van een 960 type II (multilink-achteras) nou precies in elkaar? Gelezen over remtrommeltjes in de achterschijven, en een aantal zéér duidelijke beschrijvingen, inclusief plaatjes, over de kabelloop en -inbouw. Bij mij lijken alle kabels in orde, 'alleen' is de verbinding tussen hoofdkabel en de aftak naar rechtsachter los. Die aftak lijkt om de hoofdkabel geklemd gezeten te hebben, iemand foto's of een tekening?
Bedankt en groeten!
02-06-2009 12:34 #1238861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handremkabels vervangen tijdens sleuteldag
Beste Andre,
Tijdens de sleuteldag afgelopen zaterdag heb ik mijn volledige handremkabel vervangen (V90 multilink type 2). Dus ben inmiddels "ervaren" op dat vlak.
Eerst een korte toelichting over mijn handremkabelset: deze bestaat uit drie kabels; 1) een kabel van voor naar achteren waarvan de binnenkabel die via een "inhaaksysteem" (aan het einde van de binnenkabels zitten tonnetje die in een manchet vallen) direct gekoppeld is aan de 2) kabel naar de linker achterwiel.3) de kabel naar het rechterachterwiel dat via een inhaaksysteem is verbonden aan kabel van voor naar achter (1). Deze binnenkabel is echter gekoppeld aan de buitenkabel in tegenstelling tot linksachter! Hierdoor is indirect een koppeling tussen de linker en rechterachterwiel gemaakt die op spanning komt door het aantrekken van de handrem. Voordeel van dit systeem is dat beide achterwielen automatisch een gelijke trekkracht ondervinden (de linker en rechter kabel trekken naar elkaar toe) nadeel is dat als een van beide losschiet, de ander automatisch ook niet meer werkt.
Uit "de verbinding tussen hoofdkabel en de aftak naar rechtsachter los is" bij jou, verwacht ik dat de gehele handrem niet meer werkt, is dit correct? Kan je aangeven waar je remleiding loszit? De koppeling tussen de kabel van voor naar achter (1) en rechtsachter (2) zit in het midden net boven je achteras.
02-06-2009 13:14 #1238863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt!
Hé Starly,
Zo'n systeem vermoedde ik al, aangezien alle kabels dus heel lijken en alleen de koppeling tussen rechtsachter en 'hoofdkabel plus linksachter' los is. Inderdaad doet mijn hele handrem het niet meer. Dus de koppeling van 'hoofd en links' is los van rechts, vrijwekl precies boven de achteras. Niets gebroken, alleen losgeschoten zo lijkt het. Ik zal proberen zo een fotootje te plaatsen.
Overigens wel een sedan!
02-06-2009 14:17 #1238868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier de foto...
... bij deze:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Handrem_960.jpg" alt="Handrem 960" title="Handrem 960" width="500" height="375" />
Genomen vanaf de achterkant; achteras met daarboven (een stukje naar beneden getrokken) de kabel vanaf de handgreep (rechtsboven) naar linkerachterwiel (linksboven de dunne kabel) en, duidelijk loshangend, de verbinding naar het rechterachterwiel.
Klemt dat dikke gedeelte er 'gewoon' omheen of is er ergens een speciale plek?
  • Miquel Engelen (GAST)
02-06-2009 14:42 #1238869 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic in elkaar
<img src="/sites/default/public_files/user5279/Handrem_960.jpg" width="500" height="375" />
De kabel die van voren komt moet je in de mof leggen die los hangt, dus de rode cirkels in elkaar.
Lastig klusje, but doable...
Succes!
&#160;
GG,
&#160;
02-06-2009 15:01 #1238872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat moet te doen zijn!
Ziet er niet zo moeilijk uit, waarschijnlijk de rechterkabel in de trommel loshalen zodat ik meer speling heb (en kan smeren/oliën) en dan weer terug. Wel benieuwd waarom 'ie dan is losgeschoten...
Nog even voor toekomstige lezers die hetzelfde probleem hebben een duidelijkere foto:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Handrem_960_met_tekst_klein.jpg" alt="Handrem 960 met tekst" title="Handrem 960 met tekst" width="500" height="375" />
02-06-2009 16:29 #1238877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing?
Zowel mof als kabel lijken heel; ik heb het idee dat de mof "te ruim" geworden is waardoor de kabel eruit is geschoten, 1) controleer dit en knijp deze eventueel dichter, 2) geef de kabel extra ruimte door de stelschroef van de handrem los te draaien (onder het middenconsole achter de asbak voor de achterin),3) leg vervolgens de kabel in de mof 4) en span de stelschroef weer, en klaar!
Omdat je al een gebruikte kabel hebt verwacht ik dat dit redelijk makkelijk moet gaan. Bij mijn nieuwe kabels kostte dit extra tijd...
Succes!
02-06-2009 18:23 #1238894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En klaar!
Zie hier!
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Handrem_gerepareerd.jpg" alt="Handrem 960 gerepareerd" title="Handrem 960 gerepareerd" width="500" height="375" />
Moet nu even snel weg, maar bij deze: zit weer in elkaar! Benieuwd hoe lang hij het houdt...
04-06-2009 23:31 #1239115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oorzaak...
... is dat er aan het uiteinde aan de linkeronderkant van de klem van de rechterwielkant (snap je?) een scheurtje zit, waardoor er daar meer ruimte is dan bedoeld. Voor de zekerheid en snelheid nu maar even een slangklemmetje eromheen gedaan. Mocht 'ie weer losschieten, dan wordt het een nieuwe rechterkabel.
