nooit is er een fototje bij
als ik een technisch probleem heb dan kijk ik vaak bij de pagina's van de techneuten.
die hebben het vaak over een ding wat ergens zit en alle techneuten weten dan waar hij het over heeft, maar ik niet.
Ik vraag mij dan af waar zit dat ding en dan ga ik kijken en vind het nog niet.
Is het niet mogelijk heren techneuten om er een fototje bij te zetten en de leken zo te laten weten waar jullie het over hebben.
ik ben niet iemand die nooit aan auto's heeft gesleuteld maar het is wel jaren geleden.
mijn 144 is voor mij geen enkel probleem de 240 gaat ook, maar alles wat er in de jaren bij gezet is op mijn 945 maakt dat ik het af en toe niet meer weet.
ik ben nu met het prbleem bezig dat de olie aan allerlei kanten mijn motor uit komt.
Heb eindelijk het plastic kastje onder het inlaatspruitstuk gevonden, maar wel nadat mijn inlaatspruitsuk er toch af moest en toe heb ik eindelijk ontdekt waar dat ding zit.
ik krijg het er niet af ook niet nadat ik gelezen heb dat het met 2 bouten vast zit, ik kan er 1 vinden wen meer niet.
Heb foto's gemaakt maar krijg ze niet op de vereniging site, ligt aan mij maar het lukt niet.
Heeft iemand intresse die ze er wel op kan krijgen, laat maar weten.
Gr John
<img src="/sites/default/public_files/user7/reparatie.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7/reparatie_002.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7/reparatie_006.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7/reparatie_010.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7/reparatie_011.jpg" width="500" height="375" />
@Jonh,
als je op citeer van dit bericht klikt dan kun je bij de foto,s eventueel een tekst bij zetten.
Hej då Toon
Helaas zijn de verhalen, zoals ze in de links staan, niet helemaal compleet. Je foto komt zo namelijk in de 2MB terecht, die iedere gebruiker op deze site heeft om foto's in te zetten. Maar niet in het publieke deel. Als een foto iets toevoegt aan deze site, dan kan die ook in een fotopagina gezet worden. Als je een foto die op de site staat (door jou zelf of door iemand anders erop gezet), denk er dan wel aan, dat je alleen de foto en niet de fotopagina in een bericht kunt plaatsen. Ga daarvoor op de foto staan en klik met de rechter muisknop. Kies voor "Afbeelding tonen" in het menu dat dan open gaat. Vervolgens kun je de link naar die foto in je bericht plakken.
PS je kunt ook de link naar een externe foto in een bericht plakken. Maar ook daarbij geldt, dat je de foto en niet de hele pagina in je bericht kunt plakken.
Hej hejMathy schreef : Hallo Volvisti
En VERGEET NIET OM JE POP-UP BLOKKER UIT TEZETTEN.
Hej då Toon
