Verlagen 965 '91
Ik ben momenteel op zoek naar ervaringen en adviezen over het verlagen van een 965 uit 1991.
goede en slechte ervaringen zijn welkom. Dat hij harder wordt is geen probleem, maar juist gewenst.
Dus merk en leveranciers info zou ook helpzaam zijn.
Het dansende kameel moet maar eens tot rust komen.
Tevens zoek ik ook nar ervaringen met het het plaatsen van 18x8 et30 wielen.
Voordat deze eronder kunnen moet het chassis echt klaar zijn anders vrees ik dat ze bij elke kuil aanlopen.
Groeten,
Björn
Nivomats moeten sowieso het veld ruimen: als ze de wagen weer op originele rijhoogte brengen staat er te weinig druk op de veren waarschijnlijk. Er is mij verteld dat de veren er zelfs tussenuit kunnen kukelen, maar dat lijkt me dan weer stug.
Verder, mijn auto is 4cm gezakt, voor en achter, en heb geen last van een bonkende cardanas. Het merk van de veren weet ik zo snel even niet meer, het was iets chinees.
- Frank van der Zee (GAST)
Mazzel
Dit is een 960 uit 1991 (B204ft) en die is verlaagd met Intrax veren, schokbrekers zijn gele verstelbare koni's
Als jou 960 een estate is, dan is hij qua chassis gelijk aan de 940, is het een sedan, heeft hij een multilink en is verlagen wat lastiger...
Succes!
Als je een auto gaat verlagen, moeten de schokdempers hoe dan ook vervangen worden.
En Volvo heeft verlagingssets geleverd MET nivomaten.
Mathy, hoeft niet. Wordt wel aangeraden, maar hoeft niet. Zit nogal verschil in.Mathy schreef : Hallo Volvisti
De volvo verlaginsset met nivomats gaat 2.5cm lager, dus als je meer wilt verlagen, dan heeft het alsnog geen zin.
We rijden in luxe auto's en geen petjeskarren. Dat soort dingen doe je goed of je laat ze achterwege. Zo zie ik dat tenminste.
Bedankt voor het compliment.
