airco storing
29-05-2009 16:17 #1074551
airco storing is gemaakt door V700 register
Ik heb een storing in de bedrading naar de aircopomp van mijn 940 bouwjaar eind 1997. heb wel een bedradingschema 1995 maar dat blijkt niet helemaal te kloppen, ergens bij de linker veerpoot gaat de betreffende bedrading ergens heen waar ik niet meer weet en prcies daar ergens zit de storing, zitten er nog relais od daar ergens onder het dashboard??
wie kan mij helpen aan een 1998 schema van de aircobedrading??
29-05-2009 16:45 #1238601
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Volgens mij is er geen schema voor '98, alleen '95. Relais zitten voor de zekeringen, achter de (of eigenlijk ook voor) de asbak. Waarschijnlijk gaan die kabels door het schutbord, door een rubber mof. Volg daartoe de gaskabel vanaf de motor, dan zie je wel waar dat uitkomt.
04-06-2009 21:02 #1239095
Beantwoord door V700 register in topic airco storing
hallo henk
dank je voo tip, manco gevonden, was een marterbeet achter de claxon in de kabelboom
