Geklak schakelbak
23-05-2009 09:03 #1074439
Geklak schakelbak is gemaakt door V700 register
Sinds gisteren "klakt" de schakelbak van mijn 740 uit 84' bij het verleggen van de versnellingen.
Daarvoor bemerkte ik enkel een "klak" bij het in achteruitleggen, nu ook in 1, 2 & 3 (4 & 5 ben ik niet zeker)
Zou dit er op wijzen dat de schakelbak ineens merkbaar versleten is of kan het zijn dat er te weinig olie in zit. Of wijst het waarschijnlijk beide problemen?
Ik heb gisteren de olie van de motor vervangen maar 'k zag toen als ik me niet vergis niet zoiets als een carterplug...
23-05-2009 10:36 #1238104
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ik had dat geluid ook toen
ik had dat geluid ook toen mijn 3e versnelling het had begeven dat geklak waren losse deeltjes tandwiel die door de bak heen zwierven,
klinkt zo:
klinkt zo:
23-05-2009 10:59 #1238106
Beantwoord door V700 register in topic oef
Gelukkig is dat niet het soort geklak wat ik hoor. Het is echt enkel hoorbaar bij het schakelen, en voorts schakelt het verder nog wel goed.
Het klinkt eigenlijk alsof de bak droog staat. Verleggen, klak, verleggen, klak.
23-05-2009 11:23 #1238107
Beantwoord door V700 register in topic Lekt er een keerring van de
Lekt er een keerring van de bak?
En is het al een M47 (volwaardige 5) of een M46 (overdrive)?
Ik zou de olie in ieder geval een keer vervangen. Als je een m47 hebt de auto een beetje hoger aan de bestuurderskant zetten, kun je er iets meer in doen (M47 is daar gevoeliger voor dan een M46)
En de koppeling komt wel goed vrij?
Philip
Philip
