Spoorstangen 740 sedan
Ik ben mijn eigen 740 eens aan het nakijken voor de APK. Het enigste probleem is dat de linkervoorband afkeur is. Deze is namelijk aan de buitenkant afgesleten door verkeerde sporing die wordt veroorzaakt door spel op de binnenste stuurkogel van de linkerspoorstang. Het spel op de stuurkogel is een AC-punt, dus niet echt direct een probleem.
Maar voordat ik de wagen ga uitlijnen moet ik natuurlijk wel die spoorstang vervangen. Anders heeft het geen zin om uit te lijnen. En naar de prijzen gezien doe ik allebei de kanten maar gelijk.
Nu kwam ik bij mijn onderdelenleverancier ergens achter. Toen hij de wagen op kenteken heeft opgezocht, kwam hij er in zijn programma aan uit dat er twee verschillende lengtes spoorstangen te krijgen waren. Of deze expliciet voor links of rechts waren kon hij niet zeggen. Dit was voor mij nieuw aangezien ik niet eerder miniteus naar de stuurinrichting heb gekeken. Maar toen ik op z`n "jan-boeren-fluitjes" met een rolmaat even de spoorstangen heb opgemeten, kwam ik niet aan een verschil. Maar het is natuurlijk niet goed te meten met de hoes nog gemonteerd.
Wel weet ik dat volvo 2 stuurhuizen monteerde: Camgear en ZF. Heeft het daarmee te maken?? Of wordt ik gewoon op het verkeerde been gezet.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Waren er geen andere spoorstangen voor taxi's? Of is dat weer wat anders?Tinus H schreef : Beste Mensen,
VOLVO 740 sedan (B230F) 1990 >> 4 Raeder sangen mit, das lied der Autobahn <<
Slimste is om gewoon de oude stang mee te nemen als je de nieuwe gaat bestellen, meteen ook even het merk stuurhuis bepalen.
- Timen Smit
Wel vreemd is dat je slijtage aan de buitenkant van een wiel hebt. De auto heeft dan o.a. teveel toespoor.In theorie moeten de banden dan scheef afslijten. Misschien dat de wielhoeken links en rechts wat verschillen.
Ik vermoed dat je met verschillende lengte´s de lengte´s van de reactiearmen voor ogen hebt. Deze reactiearmen zijn voor beiden zijden gelijk. Deze stangen lopen schuin vanaf de onderkant van de veerpoot naar het chassis van de auto. Sporadisch kun je een andere lengte tegenkomen maar dat is alleen aan de auto´s waar dit met een speciale bedoeling is gedaan.
En over het merk stuurhuis zal ik mij ook eens buigen.
EDIT
Ik heb eens even bij Nordicar gekeken en daar kwam ik hier aan uit: <a href=" www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=index&cPath=700_709 "> www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=index&cPath=700_709
Vervolgens heb ik mijn spoorstang aan de buitenste kogel (op de schroefdraad) even opgemeten. En die is 14 mm. Dus het is een CAMGEAR stuurhuis. Maar wat ik nu niet snap is dat er bij staat dat ie op de 780 past. Ik heb immers een 740. Maar dit verschilletje zal wel bijzaak zijn.
Dus ik ben uit de brand. Bedankt allen voor de input in ieder geval.
EDIT
Klopt Tinus bij mijn 740 is ook de stuurstang vervangen door stuurstangen van een gedemonteerd stuurhuis uit een 780Tinus H schreef : .
EDIT
EDIT
