wie heeft er een foto
15-05-2009 22:26 #1074296
wie heeft er een foto is gemaakt door V700 register
hallo ik ben op het moment bezig met het inbouwen van een airco in mijn Volvo 760 uit 1984 ik heb nu een 2e hands zet gevonden uit een 1988 nu zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe de loop rol bevestigt moet worden aan het blok heeft iemand een foto of een plaatje waar het motorblok opstaat met de airco compressor er op en de snaar en de looprol en spanrol alvast heel erg bedanktgrt Thom
inderdaat handig om ff tevermelden welke motor er inzit
v6 aude type volgens mij is dat de b28e de zet die ik heb komt van een 88 v6
- Willem Veneboer
16-05-2009 12:19 #1237551
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Beetje meer info
Aangezien er meerdere motoren zijn geleverd in de 760 (dacht ik) is het wellicht zinvol om aan te geven welk motor er in ligt. Daar is de plaatsing van de aircopomp van afhankelijk
16-05-2009 12:40 #1237556
Beantwoord door V700 register in topic Het...
... zou ook zomaar kunnen dat de pomp niet past. Misschien heeft een zescilinder wel een andere pomp nodig dan een viercilinder. Als de 760 een viercilinder is, valt het vast wel te passen.
17-05-2009 16:28 #1237647
Beantwoord door V700 register in topic TEKENING
Die heb ik wel maar ik ga nu eerst Slurpje wassen.......
Tot vanavond
Tot vanavond
