Clips gezocht voor injectoren K-Jetronic van een B28E
11-05-2009 10:06 #1074216
Clips gezocht voor injectoren K-Jetronic van een B28E is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal.
Ik ben op zoek naar clips waarmee de injectoren vastzitten van mijn 760GLE uit 1983 met K-Jetronic. Via de dealer helaas niet meet verkrijgbaar en ook op het internet niks meer over te vinden.
Wie weet hoe ik hier nog aan kan komen.
Elke hulp wordt zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet
11-05-2009 10:11 #1237154
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
Misschien nog via Bosch zelf leverbaar ?
11-05-2009 11:37 #1237158
Beantwoord door V700 register in topic Of de Renault/Peugeot
Of de Renault/Peugeot dealer. Die hebben die blokken ook geleverd, en zijn vaak goedkoper in dat soort onderdelen dan Volvo (heb ik gehoord...)
Philip
Philip
13-05-2009 21:22 #1237341
Beantwoord door V700 register in topic Nagevraagd bij Bosch: clips
Nagevraagd bij Bosch: clips zijn geen Bosch onderdeel.
Bij peugeot en renault dealer alhier ook al geen succes.
Is wel balen: er ziijn een aantal clips stuk en een aantal lam. Motor zuigt nu langs injectoren valse lucht, waardoor die niet helamaal lekker loopt.
Ik weet ff geen oplossing meer, iemand nog suggesties.
Groeten
Groeten
13-05-2009 21:47 #1237346
Beantwoord door V700 register in topic Merken als Mercedes hebben
Merken als Mercedes hebben ook veel K-jet modellen gehad. Als deze clipjes gelijk zijn (bij sommige modellen geloof ik wel, of misschien wel altijd?)
zou je de daar eens kunnen proberen. Mercedes staat dacht ik bekend om zijn goede onderdelenvoorziening..
Philip
Philip
14-05-2009 10:38 #1237373
Dus voor een model wat in 1990 voor het laatste geproduceerd is zou tot en met 2015 alles verkrijgbaar moeten zijn. Dus als de clips van de injectoren hetzelfde zijn zou dat bij MB geen probleem hoeven te wezen.
Beantwoord door V700 register in topic 25 jaar
MB garandeert 25 jaar na de laatste de productie de onderdelen dacht ik.flip_21 schreef : Mercedes staat dacht ik bekend om zijn goede onderdelenvoorziening..
14-05-2009 17:19 #1237391
Beantwoord door V700 register in topic HOEVEEL
van die clips zoek je ?
16-05-2009 10:03 #1237543
Beantwoord door V700 register in topic Elke goede clip is welkom
Hallo Henk.
Tijdje geen contact meer met je gehad, nadat je me een jaar of 2 geleden veel adviezen hebt gegeven hebt tijdens het weer aan de praat krijgen van mijn 760. Hij heeft het dan ook al die tijd goed gedaan. Maar ik heb nu i.v.m. onregelmatig stationair lopen eens de rubberen ringen onder het spruitstuk vervangen, nieuwe verdeelkap en rotor aangebracht. En passant ook een nieuwe kableboom gemaakt bij de motor. Ik zit nu alleen nog met lekkage langs de injectoren. De rubberen seals van de injectoren waren nog wel te verkrijgen, maar de clips zijn gewoon nergens meer verkrijgbaar.
Er zijn er 2 gebroken 2 lam en 2 bijna lam. Ofwel ik zoek er minstens 4 maar liefst vervang ik ze allemaal. Elke nog beetje goede clip clip is welkom.
Groeten
Groeten
17-05-2009 20:16 #1237666
Beantwoord door V700 register in topic Bestelnummer
245371-0
Groep 23
Afb.50
Zo staat het in mijn onderdelen boek.
Is er echt geen dealer die ze heeft?
En mag ik je vragen wat die hard plastic houders (rubbereb seals) per stuk kosten ?
Groep 23
Afb.50
18-05-2009 09:56 #1237749
Beantwoord door V700 register in topic €3,45 Bij Nordicar
Hoi Henk
Seals (nr. 1269275) zijn te verkrijgen voor €3.45 per stuk bij Nordicar. Als ze bij jou zo verhard zijn dat ze aanvoelen als hard plastic (wat ze bij mij dus ook deden) kun je ze maar beter ook vervangen, ze zijn namelijk echt van rubber. Kans er dan een beetje valse lucht langs gezogen wordt is dan vrij groot, wat het stationair lopen zeer waarschijnlijk niet ten goede komt.
Wees echter uiterst zuinig op en voorzichtig met de clips, die lijken dus gewoon niet meer te verkrijgen zijn (heb inmiddels tot in amerika geinformeerd).
Groet
Groet
