Reviseren Dynamo startmotor
05-05-2009 22:07 #1074124 door V700 register
Reviseren Dynamo startmotor is gemaakt door V700 register
Hallo Volvofans
is het goed te doen om een dynamo  en startmotor van een  B230 f te reviseren en is het betaalbaar.
Ik wil n.l. beide componenten kopen  reviseren en als reserve achter de hand houden.
Zijn er revisiesetjes of  zijn onderdelen  b.v.lagers ook universeel te krijgen.
groeten
peter
05-05-2009 22:33 #1236760 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dit is specialisten werk
dit is specialisten werk waar je zelf vrijwel niet tegenop kan als amateur:
beiden:
- lagering vernieuwen
- diodes meten en eventueel vernieuwen
- spoelwikkelingen vernieuwen indien doorgebrandt
- werking testen
startmotor:
- tandwiel vernieuwen
- koolborstels en borstelbaan vernieuwen
- bendix(startrelais) doormeten, reviseren of vernieuwen.
alternator:
- spanningsregelaar doormeten/vernieuwen, meestal zitten de koolborstels er meteen an vast.
 Ik zou er in ieder geval niet zelf aan beginnen. (maar da's gewoon mijn persoonlijke mening)
Wat je wel kan doen is gewoon 2 werkende slooponderdelen op de plank leggen. Goeie kans dat die nog lang meegaan ook want als een auto eenmaal op de sloop beland (vanwege versleten motor/bak/roestige carrosserie/aanrijdingschade) is er vaak een hele geschiedenis van kleinere reparaties aan vooraf gegaan. Grote kans dus dat die dynamo en startmotor een stuk nieuwer zijn dan de leeftijd van de sloopauto.
05-05-2009 23:13 #1236769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   TIP   ik weet niet waar
TIP
ik weet niet waar je vandaan komt, maar hier in het zuiden des lands zit een hele goede in Beek, Limburg.
 Het bedrijfje waar ik dit laat doen (Auto-Electro in Beek) is héél erg kundig op dat gebied en absoluut niet duur.
10-05-2009 00:04 #1237080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reviseren
Inmiddels startmotor en dynamo met weinig draaiuren kunnen kopen.
bedankt voor het advies.
groeten
Peter
