Grolsch klemmen Luchtfiterhuis
zijn functie verliest, n.l. het klemmen van bovenbak aan onderbak.
(de klemmetjes lijken op de klemmetjes die op een Grolsch bierflesje zitten)
Weet iemand wie hiervoor vervangende klemmetjes kan leveren.
Mart (lidnummer.:950) Volvo Estate 940, lpi, lpg, M90.
Of de sloop natuurlijk.
nieuwe klemmetjes zijn eigenlijk niet nodig: boor 2 gaatjes van 4mm naast elkaar in airboxdeksel en airbox, doe dat voor alle klemlocaties. Maak van iedere set van 2 gaatjes een ovaal gat met behulp van een scherp hobby mes.
Steek door de airbox gaatjes een tywrap
plaats het nieuwe luchtfilter
steek de tywraps ook door het airbox deksel.
trek de tywraps 1 voor 1 kruislings vast zodat het deksel strak op de airbox vast zit
WIN!
PS in geval je weer opnieuw het luchtfilter moet vervangen: knip eenvoudig all tywraps los, nieuw filter erin en zet het deksel opnieuw vast met een setje nieuwe tywraps.
- Timen Smit
- Hein Wolda
Doe er je voordeel mee
Werkt perfect om onderzijde en bovenzijde Luchtfilterhuis vast te klemmen.
Bedankt voor de tip Timen en Hein.
Groeten Mart lidnummer.:950, Volvo 940 Estate 1998, lpi,lpg G3, M90.
- Ton Herman Melis
Je maakt een ovaal gat door die 2 gaatjes naast elkaar te boren en met een mesje het tussenliggende materiaal weg te snijden. Een rond gaatje is minder geschikt voor het stevig vast trekken van de tywraps omdat die niet goed door een rond gat glijden omdat de zijkant van de tywraps in de randen van het gat snijden/vast gaan zitten.Tegenwoordig pakt men natuurlijk de Dremel (of een sleutelvijl)JanV schreef : nieuwe klemmetjes zijn eigenlijk niet nodig: boor 2 gaatjes van 4mm naast elkaar in airboxdeksel en airbox, doe dat voor alle klemlocaties. Maak van iedere set van 2 gaatjes een ovaal gat met behulp van een scherp hobby mes.Steek door de airbox gaatjes een tywrap
Een tywrap heeft wel het nadeel dat je die los moet knippen. En je er dus rondom (het luchtfilterhuis, niet de tywrap) met een tang o.i.d. bij moet kunnen.
