achteras 940se tdic
01-05-2009 16:11 #1074040
achteras 940se tdic is gemaakt door V700 register
als ik goed ingelicht ben en de documentatie die bij mijn donor 940 zat goed gelezen heb zou er in de achteras van de "se" versies zoals deze een eaton differentieel zitten met een soort wegrijsper die uitvalt vanaf een bepaalde snelheid
iemand meer info hierover?
technische uitleg?
ben van plan om de hele achteras onder de 780 te mikken trouwens
780 is van 86 en heeft geen multilink ophanging achteraan
alle info welkom
met dank
koen
technische uitleg?
alle info welkom
met dank
koen
01-05-2009 21:03 #1236519
Beantwoord door V700 register in topic N tijdje terug
Een tijdje terug is er een discussie op de site geweest hoe je kon uitvogelen welk differentieel/sper je had. Daarin zijn volgens mij ook de verschillende types beschreven. Wellicht is dat terug te vinden met de zoekfunctie linksboven en kan dat je verder helpen. Of dat onder een 780 past moet je dan nog verder uitzoeken. Houd ook de eindoverbrenging in de gaten.
- Martin Deckers
02-05-2009 19:19 #1236542
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Volvo Diff links
Hier een aantal links, <a href="
www.davebarton.com/volvorearends.html
" target="_blank">klik ,
www.rsphysse.anu.edu.au/~amh110/Diff_LSD...f_lsd_volvo_dana.htm
" target="_blank">klik,
www.turbobricks.com/mods.php?content=art0014
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=25829
" target="_blank">klik.
Groet Martin
Groet Martin
02-05-2009 22:33 #1236546
Beantwoord door V700 register in topic bedankt,
bedankt, had ernaar gezocht maar zoals ook deze links verwijzen de meeste die je opp het net vindt naar de amerikaanse modellen die steevast anders waren uitgerust dan de europese...
- Martin Deckers
03-05-2009 00:33 #1236557
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic US-achteras
Bedoel je dat de achter-assen in US uitvoering anders waren? Is mij niets van bekend, kom in Vadis ook niet tegen dat bepaalde diffs alleen in US uitvoering werden toegepast. Waar heb jij die informatie van?
Groet Martin
Groet Martin
03-05-2009 12:26 #1236563
Beantwoord door V700 register in topic 1041
Als er op de achteras 1041 staat dan zou er een eathon sperdiff in moeten zitten.Als er 1030 of 1031 op staat dan zit er geen fabriekssper in maar die kan er naderhand natuurlijk wel ingezet zet.
03-05-2009 15:12 #1236576
Beantwoord door V700 register in topic anku Jerry
anku Jerry
