Automatische versnellingsbak olie vervangen? + Overdrive vraagje
(edit: Zie nu trouwens dat ik de zoekfunctie verkeerd heb gebruikt, en dat er meer over is geschreven, excuses)
Ik heb vorige week een prachtige 740 GL 2.3 Automaat gekocht van november 1991. De auto was van de eerste eigenaar. De beste man is inmiddels overleden. De auto is altijd bij de dealer onderhouden waar hij ook gekocht is, en heeft geen beurt gemist. Veel beurten heeft hij overigens niet gehad, de auto heeft slechts 160.000 gelopen.
Hij heeft wel de afgelopen 2 jaar stil gestaan. Vandaag heb ik de auto opgehaald, en heeft hij meteen een grote beurt gekregen. De dealer vermelde wel dat het handig zou kunnen zijn om de automatische versnellingsbak olie te laten verversen. Dit zou ergens rond de 200,- kosten.
Wat ik heb begrepen, zou het spul levenslang mee moeten kunnen gaan. Is het inderdaad verstandig om het te laten vervangen? Zou ik het dan zelf kunnen doen, of is het inderdaad een dealerklusje?
Extra vraag: Als ik het goed heb zit er in de 740 bij mij een AW71 bak. Aan de zijkant van de pook zit een knopje om de 4de versnelling uit te schakelen. Deze doet echter niets. Er gaat ook geen lampje branden op het dashboard. Wellicht een beetje domme vraag (<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />): De bak zou dus, indien goedwerkend in totaal 4 keer moeten schakelen? Bij het wegrijden zit hij in zijn 1, en daarna dus nog 3x schakelen?
Ik lees hier dingen over lockups en overdrives, en weet nu niet te bepalen hoe ik erachter kom of de bak goed functioneerd, los van het niet kunnen uitschakelen (of wellicht inschakelen) van de 4de versnelling.
Mvg Chris
- dat knopje is om de overdrive in te schakelen, deze wordt met een electro-solenoid ingeschakeld. Die gaan nog wel eens kapot, soms ook de bedrading vanaf het pook knopje. Gewoon even naar (laten) kijken.
Thanks voor je antwoord.JanV schreef : dat knopje is om de overdrive in te schakelen, deze wordt met een electro-solenoid ingeschakeld. Die gaan nog wel eens kapot, soms ook de bedrading vanaf het pook knopje. Gewoon even naar (laten) kijken.
Het lampje op het dashboard brand ook niet als ik gewoon contact maak, dus het zou ook nog gewoon het lampje kunnen zijn volgens mij. Straks even de snelweg op om te kijken wat hij doet. EDIT: Het werkt als een zonnetje. Conclusie: Lampje op dashboard kapot
Beetje gekke vragen allemaal misschien, maar ik merk nu het nadeel van 15 jaar lease auto's. Ik heb deze auto voor mijn vriendin gekocht. Als ik iets met mijn leaseauto heb (overigens ook Volvo's), dan breng ik hem naar de dealer, zonder te zoeken en zonder na te hoeven denken. Nu moet je er zelf opeens induiken
Als iemand trouwens nog een goede Volvo expert kent in omstreken Bussum, hoor ik het graag.
De AW71 zou dus 3 maal schakelen en als de OD inschakelt voel je dit heel zachtjes en zie je de toeren teruglopen als je op kruissnelheid bent.
In mijn 960 zie je dit niet op het dashboard, volgens mij is dit ook niet op de 740, dit is wel als je een pookbediening hebt en hem zelf actief inschakelt bij een handbak (M46 oid)
Beetje gekke vragen allemaal misschien, maar ik merk nu het nadeel van 15 jaar lease auto's. Ik heb deze auto voor mijn vriendin gekocht. Als ik iets met mijn leaseauto heb (overigens ook Volvo's), dan breng ik hem naar de dealer, zonder te zoeken en zonder na te hoeven denken. Nu moet je er zelf opeens induikenNu nog wat onwennig, maar ik denk dat ik er straks ook echt wel plezier van heb om het e.e.a. uit te zoeken.
Dat is dan vreemd, hij schakelt namelijk 4x, en gaat dan in overdrive. Eens controleren welke bak eronder ligt, wellicht eens vervangen?De AW71 zou dus 3 maal schakelen en als de OD inschakelt voel je dit heel zachtjes en zie je de toeren teruglopen als je op kruissnelheid bent.
Je bedoelt waarschijnlijk dat je vier versnellingen (=3x opschakelen) plus de overdrive voelt. Ik vermoed dat dan de laatste 'versnelling' het lock-up moment is, waardoor het toerental met enkele honderden terugvalt en het lijkt alsof je een hogere versnelling neemt.pw1979 schreef : vreemd, hij schakelt 4x, en gaat dan in overdrive
