Airco slaat niet aan
17-04-2009 21:29 #1073830 door V700 register
Airco slaat niet aan is gemaakt door V700 register
Hallo!
Ik heb hier vlakbij een 940 LPT estate automaat uit '95 gevonden.
Nu slaat de airco airco (ECC) niet aan. Heb ik niet eerder bij de hand gehad.
Knop op ijskoud, de rest op 'aut' maar geen klak van de compressor die aanslaat.
Lampje bij 'airco off' brandt netjes, knippert niet. Als je 'm uitdrukt gebeurt er dus niets.
De riem naar de compressor loopt er, maar de koppeling is bij draaiende motor gewoon met de hand rond te draaien.
Afijn...iemand enig idee? Die airco is nl. de enige reden om op dit moment een andere Volvo te kopen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Joost
17-04-2009 21:32 #1235434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorzichtig ?
Doe je wel voorzichtig ? Bij een draaiende riem aan de koppeling draaien ? Maar lijkt het niet op een versleten/niet werkende (geen elektrisch signaal) magnetische koppeling ? Als je de airco aanzet zou de koppeling moeten ingrijpen en moet de compressor mee moeten gaan draaien. Dat je dat tijdens het rijden niet voelt duidt mi ook in die richting.
  • Jan Snijder (GAST)
17-04-2009 21:38 #1235435 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Of te weinig koelmiddel in het systeem.
Als de druk in het systeem te laag is, dan zal de pomp niet aanslaan. En dan zijn er verschillende ( waaronder dure) mogelijkheden waarom het koelmiddel verdwenen is.
Groeten, Jan.
17-04-2009 22:16 #1235442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vaak verdamper lek, moet het
Vaak verdamper lek, moet het dashboard eruit.........
Niet inslaan van de pomp komt 9 van de 10x door te lage druk..... dus systeem leeg.
Paul
17-04-2009 22:33 #1235444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airci slaat niet aan......
Je kunt het functioneren van de magnetische koppeling op de airco-compressor testen. Haal de stekker van de droger en verbind de beide stekkercontacten door met bijv een verbogen paperclip. Als de airco aan staat en je doet dit, dan zal de magneetkoppling inkomen, als deze goed is. De oorzaak kan dan bij de schakelaar liggen, maar ook bij een te lage druk in het systeem, bijv. een lekke condensor, of gewoon te weinig koelvloeistof in het systeem. Bij mij werkte de magneetkoppeling wel, maar bleek de condensor lek. Succes!
Hans van Oostveen, lidnr. 54
18-04-2009 00:35 #1235469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een klapje
Wat je ook echt eens moet proberen: geef met een rubber hamer o.i.d. eens wat tikken op de pomp zelf.Normaal natuurlijk, niet hengsten. Grote kans dat ie even vast heeft gezeten door lang stilstaan o.i.d. Eenvoudig en het proberen waard dunkt me.
18-04-2009 19:00 #1235509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic precies. Na lange tijd van
precies. Na lange tijd van stilstaan komt het bij oudere instalaties vaak voor dat de kleppen van de pomp vast gaan zitten. Dat is altijd het moeilijkere met oude installaties.
  Vanzelfsprekend is het het makkelijkste om eerst even de koppeling te checken.
