relais overdrive 740
15-04-2009 20:18 #1073789
relais overdrive 740 is gemaakt door V700 register
Bij mijn 740 schakel de vijfde versnelling, met zon knoppie op de pook, slecht in. Soms pas na een aantal kilometers als ik door een kuil rijd. Het lampje op het dashboard gaat dan ook pas aan. Wat kan dit zijn? Ik zoek de reden in het het relais, maar waar zit dit relais?
15-04-2009 20:46 #1235216
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij achter de asbak,
volgens mij achter de asbak, waar alle andere relais ook zitten. bij de 2 serie zat die toch gewoon lekker simpel onder de auto.
15-04-2009 21:16 #1235225
Beantwoord door V700 register in topic Tweede rij rechts
Bij de 740 zit ie, lekker simpel, achter de asbak, op de tweede rij rechts. Hij is iets hoger dan wat er omheen staat.
Het relais is vaak de boosdoener en het goedkoopste om te vervangen.
Támas
Támas
16-04-2009 18:20 #1235289
Beantwoord door V700 register in topic Overdrfive relais
Relais uit de auto halen, thuis open maken en vaak zitten de voetjes van het relias niet goed vast meer op het printje, zo te horen zal het dit wel zijn omdat je nadat je door een kuil gaat het relais dan wel weer de overdrive inschakelt , was bij mijn eigen overdrive relais ook het geval.
19-04-2009 12:25 #1235546
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost,
Na wat
Probleem opgelost,
Na wat pielen aan het relais schakelde ie telkens goed in. Maar voor de zekerheid heb ik het vervangen, had er nog een uit een sloop 740 liggen.
Henri
Henri
