Airco ACC
13-04-2009 21:51 #1073742
Airco ACC is gemaakt door V700 register
Volvo 940 LPT/lpi 02'96
Airco ACC 1 jaar geleden afgevuld, geen problemen verder/altijd goed gewerkt. Nu bij warm weer blijft het linker (recirculatielampje) branden. Wat is hier aan de hand??
13-04-2009 22:11 #1235065
Beantwoord door V700 register in topic recirculatie
dit is een normaal iets, zodra de auto door de airco is afgekoeld gaat het vanzelf uit
Groet nick
Groet nick
14-04-2009 09:11 #1235087
Beantwoord door V700 register in topic Hoe koud wordt het?
Het lampje hoort uit te gaan, maar het belangrijkste: hoe koud wordt het in de auto? Als de temperatuur te laag wordt heb je dikke kans dat het ventilatiegaatje in de lampunit aan het plafond verstopt zit. Daar zit een tempsensor waar met een vacuumslangetje lucht langs gezogen wordt. Als dat gaatje verstopt zit, meet deze sensor een te hoge binnentemperatuur en zal de ECC er alles aan doen om het kouder te kriijgen. Gevolg: hard blazende fan, voluit werkende airco, recirculatiesysteem aan en een veel te koude auto (als je alles op automatisch hebt staan).
Haal de plafondlamp er af, verwijder het kleine blokje waar het slangetje aan zit, maak dat voorzichtig open (draadjes aan de sensor zijn heeeeel dun) en maak het gaatje schoon.
succes!
succes!
15-04-2009 11:49 #1235180
Beantwoord door V700 register in topic acc
Zit voeler niet op het dashboard? wordt nu niet koud, maar blijft hard blazen.
Vriendelijke groeten
Bas
Bas
15-04-2009 11:57 #1235181
Beantwoord door V700 register in topic Het ding
Het ding op het rooster van de dashboardspeaker aan passagierszijde meet de sterkte van het zonlicht. Geen termperatuur.
15-04-2009 13:59 #1235188
Beantwoord door V700 register in topic Magneetkoppeling?
Als het niet koud wordt en de blazer blijft op volle toeren draaien is er iets mis met je airco-systeem. Eerste verdachte: de magneetkoppeling. <a href="/node/16653">Hier een draadje</a> waarin beschreven staat hoe je die kan testen. Ik heb afgelopen najaar de betreffende sluitringen ertussenuit gehaald en het lijkt te werken bij mij. Als de pomp wel draait bij ingeschakelde ECC, zal je het systeem bij een aircoboer moeten laten testen.baskluit schreef : wordt nu niet koud, maar blijft hard blazen.
