Aircopomp
10-04-2009 19:43 #1073689
Aircopomp is gemaakt door V700 register
Hej Volvovänner,
Er zit een slag in de poelie van mijn aircopomp, mogelijk veroorzaakt door de as, maar dat is nu niet goed te constateren. De specialist heeft aangekondigd dat vervanging van de complete unit waarschijnlijk de enige optie is, kosten ca. € 850,-- incl. Is er een mogelijkheid om dit op een andere manier op te lossen (repareren), of is de voorgestelde procedure de enig juiste?
Theo
940 T Estate Classic '97 (MJ '98) LPI G3 Lidnr. 955
Theo
10-04-2009 20:09 #1234801
Beantwoord door V700 register in topic beetje duur?
Denk even mee:
freon aftappen,
riem eraf, compressor wisselen en riem weer terug,
vacumeren en freon vullen,
testen.
Ik zeg ongeveer 600 euro, misschien 650.
Bent u bij de dealer geweest of inderdaad bij een airco-specialist? Overigens ben ik benieuwd wat hij bedoelt met complete unit?
freon aftappen,
testen.
10-04-2009 23:07 #1234823
Beantwoord door V700 register in topic aircopomp
De monteur (geen onbekende binnen onze club) die de operatie wil gaan uitvoeren heeft een airco-specialist geraadpleegd. Verder is het me nog niet geheel duidelijk of er voor dat geld een nieuwe, een gebruikte of een gereviseerde compressor wordt geplaatst. Met complete unit bedoel ik alleen de compressor. De prijs is overigens wel all-in. Mag ik vragen waarop het bedrag van € 600,-- of € 650,-- gebaseerd is?
- Willem Veneboer
11-04-2009 09:05 #1234840
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Revisiepomp
Theo,
Lijkt mij de prijs van een revisiepomp. Heb destijds zelf ook eens rondgebeld en voor € 670, incl bij de dealer kon het uitgevoerd worden. <h5>Bij toeval kreeg ik een 2e hands aircopomp in handen die uit een sloper kwam. Was een gok, maar <a href="/node/17476" target="_blank">deze heb ik zelf uitgewisseld</a> (nadat de freon er uit was gehaald - gratis) en vervolgens laten afpersen, vacumeren en vullen (kosten € 80,-). </h5>Het loont dus nog wel eens de moeite om eens tond te kijken naar een 2e handspomp.
Anderzijds ben je natuurlijk met de aangeboden oplossing wel helemaal klaar en heb je een goed werkende airo.
11-04-2009 09:58 #1234844
Beantwoord door V700 register in topic prijs
Theo, ik heb een wat oudere rekening opgezocht en die was 800, inclusief andere werkzaamheden. Minus die andere werkzaamheden, wordt het ongeveer 600 auto.
11-04-2009 22:04 #1234890
Beantwoord door V700 register in topic 500,-
Dit zijn dan wel semi-DHZ prijzen. Compressor (300-350,-) zelf er tussen zetten, en vacumeren & freon vullen rond de 90,- bij een airco specialist.Nieuwe compressor erop,
vacumeren en freon vullen.
11-04-2009 22:18 #1234892
Beantwoord door V700 register in topic tip
Heb zelf al diversen pompen en verdampers en condensors vervangen.
Waneer je een nieuwe pomp zet zou ik altijd de droger filter vervangen.
De oude is vaak erg verzadigd.
Pomp gewoon bij elffrink in enter of estate service kopen en alle o ringen en droger erbij vervangen.
Dan werkt het weer perfect.
Altijd eerst af laten persen en niet gelijk vullen zonder dit te doen!!!!
Groet Chris
Groet Chris
