Spoiler kitten en/of schroeven?
08-04-2009 23:09 #1073659 door V700 register
Spoiler kitten en/of schroeven? is gemaakt door V700 register
Beste Volvo liefhebbers,
Er is onlangs een spoiler aktie gehouden en de spoilers zijn reeds besteld. Nu vroeg ik me af hoe deze worden bevestigt. Volvo heeft beugeltjes meegeleverd en ook iets van een service set.
Is het bv. ook mogelijk om de spoiler alleen met kit vast te zetten? Helemaal mooi is om dat te doen met kit die je lak niet beschadigd. Dit lijkt lastig te worden maar wie weet. Het is zo zonde om in je achterklep te gaan boren maar het is ook weer zonde om je spoiler met 140km/h te verliezen. Verloren Onderdelen Liggen Verder Op is nooit leuk om te horen...
grt Thijs
  • André Struis
08-04-2009 23:50 #1234655 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Origineel
Originele montage is met dubbelzijdig tape + klemmetjes.
Een goede polymeer kit lijkt me beter en sterker...........
Boren moet je sowiezo niet doen = roest!!!!!!!!!
09-04-2009 00:02 #1234656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aluminium roest niet ;) die
die van mij zit erop gekit en geboord , kwestie van goed behandelen en afkitten en je hebt nergens last van ook niet van corrosie
  • André Struis
09-04-2009 00:35 #1234660 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Roest
Bij aluminium noemen ze roesten (verbinden met zuurstof) corroderen.
Goed afkitten voorkomt dat er zuurstof bij het blanke metaal komt.
het grootste probleem is dat alu minder edel is dan staal.
bij direct contact, gaat het gegarandeerd rotten.
Als je kan volstaan met enkel lijmen, zou ik hier voor gaan.......
NB er storten toch maar weinig Fokker vliegtuigen neer, die waren toch de pionier in de lijm-techniek.
09-04-2009 09:34 #1234676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijmen
Maar die Fokker lijmen zijn toch wel een andere klasse dan het spul wat je thuis (of in de garage) gebruikt. Zowel qua kosten als randvoorwaarden....
09-04-2009 09:44 #1234677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk merk/soort lijm?
Ok duidelijk. Wat voor lijm kan ik gebruiken en waar haal ik het?
Thijs
09-04-2009 09:54 #1234681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welke lijm?
ehhh ... Fokker bellen?
Of de dealer natuurlijk.
09-04-2009 13:36 #1234697 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inclusief
Thijs schreef : Ok duidelijk. Wat voor lijm kan ik gebruiken en waar haal ik het?
Thijs
Bij mij zat er een tube bij de spoiler.
Overigens hebben wij, Hans en ik, ook geschroefd omdat een ander clublid zijn spoiler in de wasstraat had laten liggen ! Bouten zaten er trouwens ook bij.
Rob K.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-04-2009 21:28 #1234734 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Edel
Hallo Andre
struis schreef : Bij aluminium noemen ze roesten (verbinden met zuurstof) corroderen.
Het heet onder techneuten toch altijd corroderen? Alleen "leken" hebben het over roesten.
struis schreef : het grootste probleem is dat alu minder edel is dan staal.
Volgens mij geeft de graad van "edelheid" aan, hoe snel een metaal een beschermende laag opbouwt, om verder corroderen te voorkomen. Staal dat niet roestvast (voor de leek: "roestvrij") is, kan dat helemaal niet. Aluminium doet dat redelijk rap. Dat maakt het ook redelijk lastig, om het op een "normale" manier te lassen. Volgens mij is aluminium dan ook veel edeler dan niet-roestvast staal.
09-04-2009 21:37 #1234736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet helemaal
Ik zou aluminium niet edeler dan roestvast staal willen noemen. Hoe edel een metaal is heeft toch te maken met de galvanische potentiaal van het metaal ? Met 2 van metalen kun je een galvanische cel maken (ook wel bekend als batterij), het verschil tussen de potentialen is dan de spanning van die batterij. Volgens mij (ik laat mn binas even in de kast) staat aluminium daarin vrij laag, net boven zink en tin zeg maar.
