Spoiler kitten en/of schroeven?
Er is onlangs een spoiler aktie gehouden en de spoilers zijn reeds besteld. Nu vroeg ik me af hoe deze worden bevestigt. Volvo heeft beugeltjes meegeleverd en ook iets van een service set.
Is het bv. ook mogelijk om de spoiler alleen met kit vast te zetten? Helemaal mooi is om dat te doen met kit die je lak niet beschadigd. Dit lijkt lastig te worden maar wie weet. Het is zo zonde om in je achterklep te gaan boren maar het is ook weer zonde om je spoiler met 140km/h te verliezen. Verloren Onderdelen Liggen Verder Op is nooit leuk om te horen...
grt Thijs
- André Struis
Een goede polymeer kit lijkt me beter en sterker...........
Boren moet je sowiezo niet doen = roest!!!!!!!!!
die van mij zit erop gekit en geboord , kwestie van goed behandelen en afkitten en je hebt nergens last van ook niet van corrosie
- André Struis
Goed afkitten voorkomt dat er zuurstof bij het blanke metaal komt.
het grootste probleem is dat alu minder edel is dan staal.
bij direct contact, gaat het gegarandeerd rotten.
Als je kan volstaan met enkel lijmen, zou ik hier voor gaan.......
NB er storten toch maar weinig Fokker vliegtuigen neer, die waren toch de pionier in de lijm-techniek.
Thijs
Of de dealer natuurlijk.
Het heet onder techneuten toch altijd corroderen? Alleen "leken" hebben het over roesten.struis schreef : Bij aluminium noemen ze roesten (verbinden met zuurstof) corroderen.
Volgens mij geeft de graad van "edelheid" aan, hoe snel een metaal een beschermende laag opbouwt, om verder corroderen te voorkomen. Staal dat niet roestvast (voor de leek: "roestvrij") is, kan dat helemaal niet. Aluminium doet dat redelijk rap. Dat maakt het ook redelijk lastig, om het op een "normale" manier te lassen. Volgens mij is aluminium dan ook veel edeler dan niet-roestvast staal.struis schreef : het grootste probleem is dat alu minder edel is dan staal.
