Toerenteller Yazaki te optimistisch
08-04-2009 18:15 #1073649 door V700 register
Toerenteller Yazaki te optimistisch is gemaakt door V700 register
Beste leden,
De toerenteller van de door mij onlangs aangeschafte 740 Turbo geeft consequent een te hoog toerenteller. Stationair is ongeveer 1500 toeren en ik heb idee hoe meer toeren je maakt, hoe hoger het verschil. Is iemand hier bekend mee? Zoja, hoe is toen opgelost? Alle metertjes werken verder wel, dat is dus ook meteen het frustrerende...
Ik hoor het graag,
Roderik
08-04-2009 19:04 #1234610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eigenlijk
Vrij simpel, waarschijnlijk is de teller een keer gewisseld of zelf het printplaatje van de toerenteller omgezet.
Als je dus dit printplaatje achter op de toerenteller goed bekijkt vind je een (vaak witte) potentiometer (potmeter) om het eea te finetunen.
Het probleem is dus dat je deze potmeter niet kan verstellen als de klokkenset in het huis zit en de toerenteller niet werkt als je de boel weer uitbouwt om dus aan deze potmeter te stellen.
Ik heb dit opgelost door een gaatje van een mm of 5 door de achterkant van het tellerhuis te boren om daar net met een kleine kruiskop naar binnen te piepen en het geheel met draaiende motor af te stellen, een heel gemier maar het is te doen.
Succes.
22-08-2009 20:20 #1244977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank René voor je
Dank René voor je antwoord.
Na een aantal maanden en 9000 km geeft mijn toerenteller nog steeds te veel toeren aan. Vandaag heb ik een paar kleine klusjes aan de auto gedaan zoals alle turbo-retour slangen, het luchtfilterheis en de cis-klep schoonmaken. Om dit te kunnen doen moest ik de stekker van de lmm (motronic variant) los koppelen. Ook die in de slang van de intercooler naar de cis klep zit moest even losgenomen worden. Toen alles schoon en weer in elkaar zat, de stekkers ingespoten met wat WD40 startte ik de motor, en waarempel gaf de toerenteller ook het juiste getal aan. Helaas maar voor even. Heeft iemand enig idee waar de toerenteller zijn signaal vandaan haalt? Ik denk dat het niet aan te teller licht maar aan de pulzen die de teller krijgt.
Alvast bedankt!
Roderik
  • John Dutman
22-08-2009 21:33 #1244982 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic contactspray
alle connectoren even losnemen en met contactspray (dat is geen WD40) inspuiten wil wel eens helpen, is sowieso wel eens goed om te doen om de zoveel tijd.
