740 glt slaat niet meer aan??
05-04-2009 20:51 #1073591
740 glt slaat niet meer aan?? is gemaakt door V700 register
hallo.
ik reed vrijdag gewoon naar mijn werk geen problemen, maar bij de laatste afslg viel de auto uit en heeft het ook niet weer gedaan.
heb hem heel vaak proberen te starten maar liep misschien 1 a 2 seconde pruttelen en ging hij weer uit, nog een paar keer starten maar toen deed hij helemaal niks meer.
het enige wat er in mij op kwam was dat hij al een paar weken slecht starte met name als er minder benzine in de tank zat, dit was niet het geval van vrijdag had net een paar dagen er voor de gehele tank vol gegooid. wat zou dit kunnen zijn? brandstofpomp, relais, bdp sensor......
groet Anné
groet Anné
05-04-2009 21:41 #1234356
Beantwoord door V700 register in topic Foutcode?
Een glt heeft een Bosch LH 2.4 computer waarvan je de foutcodes kunt uitlezen.
begin bij het begin om de oorzaak op te spren: de foutcodes.
En dan in díe richting verder zoeken.
Lieme Huib
Lieme Huib
- Timen Smit
05-04-2009 22:09 #1234365
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Brandstofdruk
Wanneer je twijfelt of de brandstofpompdruk nog wel goed is moet je deze druk gewoon even meten!
05-04-2009 22:52 #1234373
Beantwoord door V700 register in topic ontsteking
Om even snel te checken of je 'vonk' hebt:
Pak er even een oude losse bougie bij, trek een van de bougiekabels los en sluit de bougie aan. Houd de bougie met een handschoen of een doek tegen het blok aan (zodat je massa maakt) Laat iemand anders even een startpoging van een paar seconden doen. Kijk zelf naar de proefbougie die je tegen het blok aan houdt. VONK???
Zo ja, zoek verder
Zo nee, dikke kans dat de vliegwielsensor overleden is. Maar de rotor kan ook stuk zijn, of bedrading van de bobine, of bobine zelf...
Check de errorcodes in de EZK en ECU.
Zo ja, zoek verder
06-04-2009 00:52 #1234381
Beantwoord door V700 register in topic zekering
Controleer zekering nummer 1 in je zekeringkastje,
op de een of andere manier( ik weet nog niet waardoor) was die er van mij uitgeknalt. nieuwe erin gestoken en hop baksteentje rolde weer prima,
Ergens heb ik sluiting gemaakt tussen mijn benzine/gas schakelaar. soms hoorde ik hem even bijna aanslaan maar dan toch weer niet. kleine moeite om even te controlerenkan je heel wat werk schelen.
Groet thijs
Groet thijs
