Druklager herrie
04-04-2009 23:44 #1073577
Druklager herrie is gemaakt door V700 register
Volvisti,
Ik hoor sinds kort een piepend geluid. Als ik het koppelingspedaal een klein stukje indruk is het weg.
In sept 2007 is er een nieuwe koppelingset (dit staat op de bon vd garage) in gegaan. Waarschijnlijk dus zonder drukgroep ???
Een paar vragen:
Kan het kwaad ?
Is het eenvoudig; een fruklager vervangen ?
Wat kost zoiets, en hoe lang is men bezig ?
Alvast bedankt voor de antwoorden
dick
Een paar vragen:
Kan het kwaad ?
dick
- Timen Smit
05-04-2009 00:01 #1234288
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Toplager!
Het toplager of het druklager zal dan wel ratelen.Wanneer het een M90 bak kan het zijn dat de toplagerconstructie droog is gelopen. Het toplager bij de M90 is geen echt lager maar meer een steunrol die wel eens piepend mee wel draaien.
Jammer, de bak moet er dan weer af.
05-04-2009 10:35 #1234305
Beantwoord door V700 register in topic Tijd
Als je zo'n toplager (steunrol) dan wil "smeren", incl. dus het verwijderen vd bak; hoe lang is een goede monteur daar mee bezig ?
06-04-2009 21:47 #1234447
Beantwoord door V700 register in topic toplager
een beetje monteur doet dat in twee uur,
Peter
Lobbes
Peter
Lobbes
07-04-2009 19:39 #1234531
Beantwoord door V700 register in topic Of de gaffel?
Na het plaatsen van nieuwe koppelingsplaten en de drukgroep (M90) had ik ook 'last van een piepje'. Ik heb het kunnen herleiden tot de koppelingscylinder en de gaffel. Tip: laat de auto stationair lopen en zorg dat deze stevig op de plaats verankerd is en beweeg dan eens de koppelingscylinder. Hoor je een verandering van geluid? Bij mij deed een beetje vet tussen de gaffel en de zuigerstang van de koppelingscylinder (afgedekt met wit plastic dopje) wonderen!
Om het te visualiseren:
----o ) Vet tussen de 'o' en het haakje!
Gr. Derk
Gr. Derk
07-04-2009 23:12 #1234556
Beantwoord door V700 register in topic ok
11-04-2009 19:00 #1234866
Beantwoord door V700 register in topic Nog wel
