ontroesten kleine onderdelen
  • André Struis
29-03-2009 04:09 #1233457 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Ogen dicht..
op de pot gaan zitten en véél gas geven, schema verschijnt vanzelf op je netvlies........
(Geintje)
  • André Struis
29-03-2009 04:24 #1233458 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Uit m'n hoofd....
Wat er aan laagdikte zink bij komt, gaat er in staaldikte vanaf...........de constructeur dient hier rekening mee te houden........!!!!!!
Die zuur baden vreten het staal op = sterkte van de constructie.
Een lelijke eend was al niet dik qwa plaatwerk, er blijft dus weinig over.
bij dode en of holle ruimtes waarbij het zuur niet volledig weg kan spoelen/stromen, is het middel erger dan de kwaal.....
Verzinken is niet zaligmakend!!!!!
29-03-2009 14:35 #1233484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Roest
Ach,
het hardste materiaal na diamant is een oxide ...
Probleem van ijzeroxide is, dat het poreus is en dus maar blijft reageren.
Losse materiaal eraf, evt met een omzetter (let op zo'n omzetter als bv Fertan, moet altijd nog een nabehandeling hebben met een ander materiaal anders gaat het roesten na een weekje weer gewoon door).
Dan goed gronden, ik grond (lak af) altijd die zijde in het gezichtsveld, de nadere zijde gaat in het M.Sanders Fett.
Roest is een keuze ...
29-03-2009 15:00 #1233491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ontroesten
Hallo
Misschien kunnen jullie met dit artikel je voordeel doen ipv die gevaarlijke zuren.
<a href=" www.flyinghy.nl/ontroesten.htm "> www.flyinghy.nl/ontroesten.htm
Groeten,
 Ben
lidnr.991
29-03-2009 15:54 #1233500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hardheid oxides
Ghia, ja behalve dan carborundum Siliciumcarbide. SiC. Dat is het hardste materiaal na diamant. Diamant heeft hardheid 10, SiC hardheid 9,5. Wordt vaak toegepast in top schuurmaterialen.
Dat Fertran werkt inderdaad overigens erg goed. Het zet het ijzer om in ijzeroxide, hematiet. Ik heb de ervaring dat als je het een week hebt behandeld en daarna primer er over spuit dat het roest dan nooit meer terug komt.
Robert
29-03-2009 16:42 #1233504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fertan beschermt ca. éém
Fertan beschermt ca. éém jaar tegen roest. Dus je hoeft niet bang te zijn dat het na een weekje al weer aan het roesten is. Doet het dat wel heb je iets fout gedaan..
Philip
30-03-2009 13:37 #1233619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou, één jaar
Dat is mij nog niet gelukt.
Maar vertel, wat doe ik fout.
- losse roest weg
- spoelen met schoon water
- Fertan erop
Beschreven net zo als op de verpakking vermeldt.
Was nooit een Fertan fan, maar heb sinds kort een thinner grondverf van Fertan, superspul ...  Ben helemaal happy ...
@ Robert,
Fertan grond al eens gebruikt?
Enneeeeh, silicium<u>oxide</u> stishoviet, blijkt ook een hele harde.
&#160;
