Vrij plotseling anders lopen van de motor
25-03-2009 20:55 #1073368 door V700 register
Vrij plotseling anders lopen van de motor is gemaakt door V700 register
Mijn 940 LPT, ongeveer 350.000 km,  liep tot twee weken geleden als een zonnetje. Omdat dat al een tijd geleden was kleppen laten stellen. Na grofweg een half uur van de eerste rit daarna veranderde het geluid van de motor vrij plotseling. Het klonk dieper, wat 'g rommender'. Het viel niet alleen mijzelf op maar ook mijn pasagier. Sindsdien is dat niet meer veranderd. Vooral als de motor kracht moet leveren bij wat lagere toerentallen valt het op. Tijdens het rijden lijkt de motor ook wat meer te trillen en onregematiger te lopen. Bij onbelast draaien en stationair draaien van de motor is niets bijzonders te horen. De eerste indruk is dat ook het brandstofverbruik niet wezenjlijk is veranderd.
Twee storingsmonteurs van mijn garage hebben een proefrit gemaakt, maar niets bijzondersgeconstateerd. Zij mistten uiteraard de vergelijking met hoe de motoir daarvoor klonk en liep.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
25-03-2009 21:20 #1233044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pakking uitlaat stuk?
Kan het zijn dat er een pakking aan de uitlaatkant uit geploft is?
Of de aansluiting met de kat niet meer gasdicht is?Of er ergens anders een gaatje in de pijp zit?
Draait ie nog wel gelijkmatig rond, op rond de 800 rpm, zoals voor de 'verandering'?
