Koplampglas 740 1e type vervangen
24-03-2009 17:36 #1073347
Koplampglas 740 1e type vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo ,
Ik wil mijn koplampglas vd 740 vervangen.
Nu moet dat grijze plastic stripje eraf wat onder aan de koplamp zit.
Deze zit met twee (roestige)schroefjes vast zag ik.
Schroefje 1 krijg ik wel los.
Maar schroefje 2 kan ik eigenlijk niet bij.
Iemand ervaring hiermee. (Moet hele bumper eraf voor een schroefje ? )
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...7/Koplampglas1-2.jpg " width="448" height="325" />
Bedankt vast voor uw input.
24-03-2009 17:56 #1232943
Beantwoord door V700 register in topic /
ikzelf heb die stripjes gemold en kwam pas achter toen het te laat was dat het moet schroefjes vast zat
ik kwam er bij door de keienvanger te demonteren. ook leuk als die schroefjes roestig zijn....NOT
en het glas demonteer je door de clipjes te verwijderen. pas op! het is glas. dus draag een brilletje.
en volgens mijn moest je de knipperlicht stadslichtunit ook demonteren. want in die hoek zit er ook ééntje namelijk.
en als je toch bezig bent. smeer een beetje vaseline op de rubbers. weet je zeker dat het goed dicht blijft.
succes, Bas seip
succes, Bas seip
24-03-2009 20:36 #1232956
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Ja, dat is wel het makkelijkste, het zijn tenslotte maar 4 moeren, dan heb je de bumper zo in je gand, kun je er lekker makkelijk bij.960 estate 1996 schreef : (Moet hele bumper eraf voor een schroefje ? )
24-03-2009 20:39 #1232957
Beantwoord door V700 register in topic Nou
24-03-2009 20:51 #1232962
Beantwoord door V700 register in topic Handiger
Is het niet makkelijker om de hele koplamp er uit te halen?
5 boutjes en de knipper unit.?
24-03-2009 20:55 #1232964
Philip
Beantwoord door V700 register in topic Ja!
Henk is me voor... lijkt mij ook het makkelijkste.hdalhuisen schreef : Is het niet makkelijker om de hele koplamp er uit te halen?
Philip
24-03-2009 20:57 #1232965
Beantwoord door V700 register in topic Goede
Zeer goede optie om hele koplamp eruit te halen.
Dat ik daar nu zelf niet op kwam.
25-03-2009 00:14 #1232996
