volvo 740 turbo met aisin w 71 (AW71) 4e versnelling werkt niet .
even een vraag ik heb een aisinw 71 bak onder mijn volvo 164 gemaakt met de nodige aanpassingen maar ik heb mijn eigen pook gehouden ,
met dien verstande wel de pook van de 740 met de schakelaar voor de 4e versnelling(od)maar over gezet en aangepast voor mijn auto .
Nu werkt de schakelaar wel maar ik weet niet hoe ik de bak elektrisch moet aansluiten zodat de od gaat werken .ik heb de 2 solenoids zien zitten en de draad die er vandaan komt ook naar binnen gehaald .(de grijze stekker met 2 kontakten)
waar moet evt een plus en min op wie weet dat zo ?
Heb je een lockup op de bak zitten die niet inkomt, of bedoel je echt de vierde versnelling?Dat je de pook met OD-knopje overgezet hebt, is een beetje vreemd, niet? De AW71 is een automaatbak, wat heb je aan het OD-knopje dan?
Heb je wellicht de bakcode van de bak die er nu onder hangt?
En even terzijde, die 73-er 164, die heeft toch niet toevallig XT in het kenteken?
wanderer1952 schreef : Nu werkt de schakelaar wel maar ik weet niet hoe ik de bak elektrisch moet aansluiten zodat de od gaat werken .
Met het knopje wat jij bedoelt schakel je de OD + lock-up uit wanneer je b.v. een sleurhut trekt.
De bak gaat dan niet verder dan de 3e versnelling.
Electrisch kan ik je niet zo snel helpen.
Erik
- walter schutz (GAST)
en nee dat xt zit niet in het kenteken
nee maar kan ik daarvoor eeen gewoon schakelrelais gebruiken ?hdalhuisen schreef : heb je het relais er ook bij ?
email is wanderer1952@gmail.com
en dank je wel
