volvo 740 turbo met aisin w 71 (AW71) 4e versnelling werkt niet .
23-03-2009 08:50 #1073325 door V700 register
goede morgen mensen
even een vraag ik heb een aisinw 71 bak onder mijn volvo 164 gemaakt  met de nodige aanpassingen  maar ik heb mijn eigen pook gehouden ,
met dien verstande wel de pook van de 740 met de schakelaar voor de 4e versnelling(od)maar over gezet en aangepast voor mijn auto .
Nu werkt de schakelaar wel maar ik weet niet hoe ik de bak elektrisch moet aansluiten zodat de od gaat werken .ik heb de 2 solenoids zien zitten en de draad die er vandaan komt ook  naar binnen gehaald .(de grijze stekker met 2 kontakten)
waar moet evt een plus en min op  wie weet dat zo ?
23-03-2009 09:17 #1232728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bakcode.
Dat is dan een AW71.
Heb je een lockup op de bak zitten die niet inkomt, of bedoel je echt de vierde versnelling?Dat je de pook met OD-knopje overgezet hebt, is een beetje vreemd, niet? De AW71 is een automaatbak, wat heb je aan het OD-knopje dan?
Heb je wellicht de bakcode van de bak die er nu onder hangt?
En even terzijde, die 73-er 164, die heeft toch niet toevallig XT in het kenteken?
23-03-2009 10:27 #1232736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais?
heb je het relais er ook bij ?
23-03-2009 11:11 #1232742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OD werkt altijd.............
wanderer1952 schreef : Nu werkt de schakelaar wel maar ik weet niet hoe ik de bak elektrisch moet aansluiten zodat de od gaat werken .
Met het knopje wat jij bedoelt schakel je de OD + lock-up uit wanneer je b.v. een sleurhut trekt.
De bak gaat dan niet verder dan de 3e versnelling.
Electrisch kan ik je niet zo snel helpen.
Erik
  • walter schutz (GAST)
23-03-2009 11:37 #1232743 door walter schutz (GAST)
Beantwoord door walter schutz (GAST) in topic Erik dat laatste wilde ik
Erik dat laatste wilde ik ook graag weten .dus wat die knop doet .dank je wel .
23-03-2009 11:39 #1232746 door walter schutz (GAST)
Beantwoord door walter schutz (GAST) in topic Baseman nee hoor dat is niet
Baseman nee hoor dat is niet vreemd  dat hoort bij de deze aw71 bak .
en nee dat xt zit niet in het kenteken
23-03-2009 11:48 #1232747 door walter schutz (GAST)
Beantwoord door walter schutz (GAST) in topic volvo 740 turbo met aisin w 71 (AW71) 4e versnelling werkt niet
hdalhuisen schreef : heb je het relais er ook bij ?
nee maar kan ik daarvoor eeen gewoon schakelrelais gebruiken ?
23-03-2009 16:41 #1232777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic E MAIL
Mag ik jou E-mail dan krijg je een mooi schema van me (ook al vind je de 760 niets )
23-03-2009 21:15 #1232832 door walter schutz (GAST)
Beantwoord door walter schutz (GAST) in topic ik vind de 760 een mooie
ik vind de 760 een mooie auto maar de motor minder heb slechte ervaringen daarmee bij diverse mensen .dit door verstoppingt olie kanalen naar de koppen en nokkenassen.
email is wanderer1952@gmail.com
en dank je wel
23-03-2009 21:19 #1232835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic je hebt mail
Jammer van de slechte  ervaringen.Suc(V)6 met het schema.!
